likdiman Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Автомобиль bmw x5 e53 бензин 4,6 автомат, при включении зажигания сгорает 5 предохранитель в бардачке, пропадает индикация акпп, куда рыть???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 в WDS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 пропадает не только индикация коробки а рыть в крышке багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipatov-john Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Автомобиль bmw x5 e53 бензин 4,6 автомат, при включении зажигания сгорает 5 предохранитель в бардачке, пропадает индикация акпп, куда рыть???? смотри на обрыв\замыкание провода в гофрах на багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk99 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 смотри на обрыв\замыкание провода в гофрах на багажнике Не понятно причем тут крышка багажника? По схеме F5 отвечает за генератор, датчик масла и диагностический разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) Не понятно причем тут крышка багажника? По схеме F5 отвечает за генератор, датчик масла и диагностический разъем. деятель, ты через пять лет только проснулся? Изменено 29 августа, 2019 пользователем den5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Проблема как раз в датчике уровня масла как правило,коротыш образуется....далее "мастера" ставят пред все больше и больше,пока не отгорит провод,итог -поплавленая коса.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
