ВАЗ- 2114 1,5 8v 2006 г.в. Январь 7.2 ошибка ДФ, не могу найти причину.
Здравствуйте форумчане.В общем ВАЗ 2114 1,5 8v январь 7.2 всё сток. Сканматик второй считал "ошибка датчика фаз" (код не помню). Было проведено: замена датчика на заведомо рабочий, позвонил проводку от колодки датчика до разьема эбу, проверил массу, на всякий случай кинул дополнительную на дф, проверил наличие штифта на РВ, проверил метки ГРМ,припоял новую колодку датчика фазы. Несмотря ни на что, после каждой операции чек вновь загорался. Смущает напряжение на контактах отключенной колодки, при включенном зажигании: контакт B - 13.7 в (напряжение бортсети) контакт С - 12.5 в (должно быть на 2-3 в ниже напряжения бортсети). Подскажите какие ещё проверки сделать? Может ли причина быть в эбу и как проверить? Спасибо.
Замена датчиков по считываемым ошибкам = супер диагностика. Подари кому-нибудь сканер, на одних датчиках кучу денег сэкономишь. Больше слов нет, лучше помолчу. Ничего личного.
Вы неправильно поняли. Не покупка нового датчика, а замена на заведомо рабочий, благо он у меня есть на подобные случаи. А вообще меня не интересует ваша оценка моей работы. Если есть что посоветовать - буду благодарен, нет - лучше помолчать.
Как вариант поставить подменный ЭБУ и опять проверять .
Интересует можно ли проверить этот эбу, там по схеме вроде резистор должен стоять на сигнальной цепи в самом эбу. Никто не сталкивался? Схемы нет , может кто подкинет, попробую сам разобраться.
Было пару таких случаев. Решалось заменой ЭБУ или отключением ДФ програмно.
После замены эбу не проверяли тот что стоял?
Встречалось подобное на М73, тоже мучался поначалу, теперь если подмена не помогает, в маске убираю. Ну не покупать же из за этого новый ЭБУ.
Это если ЭБУ Январь или Ителма (Автэл) - а на Боше ДФ лучше не отключать программно !
Изменено пользователем SERGEII 2011
J72_SE_R11_82.pdf Держи схему, на ДФ должно быть два по 12 вольт это питание и подтяжка, и минус Изменено пользователем Tumaster
Никогда не оцениваю чью-то работу, тем более по интернету. Если диагност пытается расти как специалист, то он должен уходить от практики подкидывания датчиков, или еще чего либо. Слово-то какое - подкидывание.
ЭБУ можно проверить любой без схемы, нужна только распиновка. Это сугубо мое мнение, может и ошибаюсь.
Отключение каких-либо датчиков программно - ошибка, т.к. все они проверяются элементарно просто.
ЭБУ новый покупать не надо, важнее найти причину....
Контакт 45 - 12вольт контакт 79 - тоже 12 вольт, только через резистор 4.7 кОм. Сопротивление между контактами 45 и 79 замеренное мультиметром = 4.6 кОм. Тоже самое сопротивление на колодке дф. Остаётся только дорожка к микросхеме и резистор 22 кОм, но это надо уже разбирать эбу.
Ну вы блин даете :cool: , стока шума из ни чего, проверь осцилографом сигнал с датчика если идет тогда проверь метки грм, можно в обратной последовательности, если нет осцила то можно стрелочным вольтметром но крутить мотор при этом ручками :bux:
+100. Ну не делается ДИАГНОСТИКА одним сканером. Когда же это народ поймет?
Я понимаю. Осцилограф на подходе. А пока идея со стрелочным вольтметром реально +100.
Да шпонку на распредвалу проверь а то после пермских сервисов бывало пропадали они :emot64:
Кроме осциллографа нужно ещё куча прибамбасов, почитайте http://pakhomov-school.ru/oborudovanie.html.
Проверял, в том то и дело, что все вроде проверил...
Ну тогда приезжай 100 км не так уж и много, получишь бесценный опыт.
попадался такой январь, смотрел осцилографом от датчика и до разъема с обратной стороны, там где он к плате припаивается, сигнал везде был, клиент не захотел новый контроллер покупать, ему надо было чтоб чек не горел а попарно или фазированый впрыск его не беспокоило, отключал програмно датчик
Бывает попадается народ которому не докажешь это, все ответы на то что мототестер нужен, "а вот там Вася работает, он без него уже лет десять машины диагностирует и использует его только чтоб клиетов разводить", и вот хоть какие доводы ему приводи, считает что я упертый=) Типо хорошему диагносту только Launch нужен , лично мне он вообще не нравится
Метки ГРМ? Шпонка на КВ? Реперный диск проверил? Ошибка ДФ не всегда означает неисправность самого датчика.
