Amahas Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Здравствуйте форумчане.В общем ВАЗ 2114 1,5 8v январь 7.2 всё сток. Сканматик второй считал "ошибка датчика фаз" (код не помню). Было проведено: замена датчика на заведомо рабочий, позвонил проводку от колодки датчика до разьема эбу, проверил массу, на всякий случай кинул дополнительную на дф, проверил наличие штифта на РВ, проверил метки ГРМ,припоял новую колодку датчика фазы. Несмотря ни на что, после каждой операции чек вновь загорался. Смущает напряжение на контактах отключенной колодки, при включенном зажигании: контакт B - 13.7 в (напряжение бортсети) контакт С - 12.5 в (должно быть на 2-3 в ниже напряжения бортсети). Подскажите какие ещё проверки сделать? Может ли причина быть в эбу и как проверить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shram85 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Как вариант поставить подменный ЭБУ и опять проверять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Замена датчиков по считываемым ошибкам = супер диагностика. Подари кому-нибудь сканер, на одних датчиках кучу денег сэкономишь. Больше слов нет, лучше помолчу. Ничего личного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amahas Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Вы неправильно поняли. Не покупка нового датчика, а замена на заведомо рабочий, благо он у меня есть на подобные случаи. А вообще меня не интересует ваша оценка моей работы. Если есть что посоветовать - буду благодарен, нет - лучше помолчать. В 16.01.2014 в 12:13, shram85 сказал: Как вариант поставить подменный ЭБУ и опять проверять . Интересует можно ли проверить этот эбу, там по схеме вроде резистор должен стоять на сигнальной цепи в самом эбу. Никто не сталкивался? Схемы нет , может кто подкинет, попробую сам разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самоделкин Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Было пару таких случаев. Решалось заменой ЭБУ или отключением ДФ програмно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amahas Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 12:48, самоделкин сказал: Было пару таких случаев. Решалось заменой ЭБУ или отключением ДФ програмно. После замены эбу не проверяли тот что стоял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Встречалось подобное на М73, тоже мучался поначалу, теперь если подмена не помогает, в маске убираю. Ну не покупать же из за этого новый ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Это если ЭБУ Январь или Ителма (Автэл) - а на Боше ДФ лучше не отключать программно ! Изменено 16 января, 2014 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) J72_SE_R11_82.pdf Держи схему, на ДФ должно быть два по 12 вольт это питание и подтяжка, и минус Изменено 16 января, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 12:48, Amahas сказал: Вы неправильно поняли. Не покупка нового датчика, а замена на заведомо рабочий, благо он у меня есть на подобные случаи. А вообще меня не интересует ваша оценка моей работы. Если есть что посоветовать - буду благодарен, нет - лучше помолчать. Никогда не оцениваю чью-то работу, тем более по интернету. Если диагност пытается расти как специалист, то он должен уходить от практики подкидывания датчиков, или еще чего либо. Слово-то какое - подкидывание. Интересует можно ли проверить этот эбу, там по схеме вроде резистор должен стоять на сигнальной цепи в самом эбу. Никто не сталкивался? Схемы нет , может кто подкинет, попробую сам разобраться. ЭБУ можно проверить любой без схемы, нужна только распиновка. Это сугубо мое мнение, может и ошибаюсь. В 16.01.2014 в 12:48, самоделкин сказал: Было пару таких случаев. Решалось заменой ЭБУ или отключением ДФ програмно. Отключение каких-либо датчиков программно - ошибка, т.к. все они проверяются элементарно просто. В 16.01.2014 в 12:52, Amahas сказал: После замены эбу не проверяли тот что стоял? В 16.01.2014 в 13:01, sanek58 сказал: Встречалось подобное на М73, тоже мучался поначалу, теперь если подмена не помогает, в маске убираю. Ну не покупать же из за этого новый ЭБУ. ЭБУ новый покупать не надо, важнее найти причину.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amahas Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Контакт 45 - 12вольт контакт 79 - тоже 12 вольт, только через резистор 4.7 кОм. Сопротивление между контактами 45 и 79 замеренное мультиметром = 4.6 кОм. Тоже самое сопротивление на колодке дф. Остаётся только дорожка к микросхеме и резистор 22 кОм, но это надо уже разбирать эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha147 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ну вы блин даете , стока шума из ни чего, проверь осцилографом сигнал с датчика если идет тогда проверь метки грм, можно в обратной последовательности, если нет осцила то можно стрелочным вольтметром но крутить мотор при этом ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 +100. Ну не делается ДИАГНОСТИКА одним сканером. Когда же это народ поймет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amahas Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 15:06, dozovec сказал: +100. Ну не делается ДИАГНОСТИКА одним сканером. Когда же это народ поймет? Я понимаю. Осцилограф на подходе. А пока идея со стрелочным вольтметром реально +100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha147 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Да шпонку на распредвалу проверь а то после пермских сервисов бывало пропадали они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 15:23, Amahas сказал: Я понимаю. Осцилограф на подходе. А пока идея со стрелочным вольтметром реально +100. Кроме осциллографа нужно ещё куча прибамбасов, почитайте http://pakhomov-school.ru/oborudovanie.html. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amahas Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 15:55, misha147 сказал: Да шпонку на распредвалу проверь а то после пермских сервисов бывало пропадали они Проверял, в том то и дело, что все вроде проверил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha147 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ну тогда приезжай 100 км не так уж и много, получишь бесценный опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 попадался такой январь, смотрел осцилографом от датчика и до разъема с обратной стороны, там где он к плате припаивается, сигнал везде был, клиент не захотел новый контроллер покупать, ему надо было чтоб чек не горел а попарно или фазированый впрыск его не беспокоило, отключал програмно датчик В 16.01.2014 в 15:06, dozovec сказал: +100. Ну не делается ДИАГНОСТИКА одним сканером. Когда же это народ поймет? Бывает попадается народ которому не докажешь это, все ответы на то что мототестер нужен, "а вот там Вася работает, он без него уже лет десять машины диагностирует и использует его только чтоб клиетов разводить", и вот хоть какие доводы ему приводи, считает что я упертый=) Типо хорошему диагносту только Launch нужен , лично мне он вообще не нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Метки ГРМ? Шпонка на КВ? Реперный диск проверил? Ошибка ДФ не всегда означает неисправность самого датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
