ВАЗ- 2114 1,5 8v 2006 г.в. Январь 7.2 ошибка ДФ, не могу найти причину.
  В 16.01.2014 в 12:04, Amahas сказал:
Здравствуйте форумчане.В общем ВАЗ 2114 1,5 8v январь 7.2 всё сток. Сканматик второй считал "ошибка датчика фаз" (код не помню).
Какой импульс впрыска по диагностике в момент появления ошибки?
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте форумчане.В общем ВАЗ 2114 1,5 8v январь 7.2 всё сток. Сканматик второй считал "ошибка датчика фаз" (код не помню). Было проведено: замена датчика на заведомо рабочий, позвонил проводку от колодки датчика до разьема эбу, проверил массу, на всякий случай кинул дополнительную на дф, проверил наличие штифта на РВ, проверил метки ГРМ,припоял новую колодку датчика фазы. Несмотря ни на что, после каждой операции чек вновь загорался. Смущает напряжение на контактах отключенной колодки, при включенном зажигании: контакт B - 13.7 в (напряжение бортсети) контакт С - 12.5 в (должно быть на 2-3 в ниже напряжения бортсети). Подскажите какие ещё проверки сделать? Может ли причина быть в эбу и как проверить? Спасибо.
Показать
ОШИБКА КАКАЯ ТАМ ВЫДАЕТ? ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ВОЗЬМИ ПОМЕНЯЙ
автор, за 8 лет, наверное не то что провода, он наверное уже несколько машин поменял:smile:
  В 14.02.2022 в 21:58, Адам49001 сказал:
Показать
на дату поста смотрите
