FinShark Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Нашел тут одну статью, с фотками доступа к площадкам, где вместо разбора блока, его просто резали. Фото прикрепил. А как мы разбираете блоки? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 извращение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Представляю реакцию хозяина ток доработанного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FinShark Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Но некоторые блоки сверлятся для перевода в бут, есть инфа где-нить в паблике по местам сверления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 блок разъемом от себя-от левого края 40 мм от нижнего 14 мм. при сверлении есть вероятность попадания стружки во внутрь блока,поэтому сверлить не острым сверлом и не до конца -дальше дочистить отверстие. чем нибудь удобным ,не допустив попадания стружки. как то так!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 никак дотумкать не могу почему просто не разобрать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginny.kmv Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Это если руки кривые то режут и сверлят , а это опаснее чем вскрывать . )))Вот как то делал видео , просил кто то http://www.youtube.com/watch?v=ENEDXG_qVl8 Изменено 25 января, 2014 пользователем ginny.kmv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FinShark Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Да вскрыть то не проблем, а если еще феном погреть еще легче снимать, и канцелярским ножом можно срезать. Мне тоже непонятно, зачем вандалить блок, если можно разобрать? Вопрос остается загадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Когда то давно слышал страшную сказку,если вскрыть крышку,то сработает концевик и блок встаёт в неснимаемую защиту :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_serg Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Самоликвидируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В 26.01.2014 в 06:21, Bahrain сказал: Когда то давно слышал страшную сказку,если вскрыть крышку,то сработает концевик и блок встаёт в неснимаемую защиту :) Расмешил:) Хотя как по мне, блок edc16 как на втором фото, лучше вырезать чем вскрыть его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondareff Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Ни кому в работу после таких "вскрытий" как в первом посту не попадались блоки после года - двух эксплуатации ? когда при не прямом попадании влаги, а даже из за скопления конденсата выгнивает электроника? Вскрываю как на видео, при сборке стараюсь ориг герметик уложить обратно , если есть сомнения то поверху прохожу дополнительно. Ни в коем случае не используйте герметики и силиконы на основе уксусной кислоты ( с запахом уксуса)! Если таким герметиком промазать блок кислота хоть и в малом количестве за год сделает своё грязное дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 у некоторых блоков плата приклеена на крышку, а разём на корпусе. (рено конго например) для ремонта приходится резать корпус чтоб не повредить плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
