Rus_78 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Калина Универсал 1.6, 8 кл, 2012 г. Е-газ. Установил ГБО Atiker. ГБО устраивает работает нареканий нет. Но вот как поставили начал гореть чек, при всём при этом всё работает. Читали ошибку - недостаточно газа, добовляли на газовом блоке газа, сняли ошибку она через какое то время опять вылазиет. Но ведь не наездиться мне каждый раз на диагностику для снятия ошибки. Заказал штат буду ставить. Но как и прежде вопрос из-за чего вылазиет ошибка. Причём замечал когда заканчивается газ и машина переходит на бензин чек гаснет через какое - то время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) как понимаю пытаетесь чинить свою авту! чтобы вам ответили, нужно как минимум предоставить параметры работы на лпж. вопрос первый -как совместили карты? при отсутствии опыта в настройке гбо ,дешевле будет обратиться к тем кто настроит вам параметры работы на лпж. как было добавлено "газа" на газовом блоке? дальнейшее общение -после оформления профиля ,как было предложено заполнить поля при регистрации.,а вы их просто проигнорировали! Изменено 25 января, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Какая ошибка то? если 0170 то это бедная смесь.Там от блока управления газом есть провода и как обычно установщики не считают нужным их подключать к ДК1 для эмуллирования нормального выхлопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) а может этот проводок нужен для настройки гбо ,а не для эмуляции? к каким показаниям приведет накладка сигнала эмуляции и сигнала дк? все становится на свои места при гбо3 поколения -тогда нужна эмуляция! Изменено 25 января, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 там их 2 один фиолетовый, а второй не помню они висели у меня рядом с ДК1.сам не смог найти схему подключения и поехал к газовщикам. на оборудование Ланди Резо специалистов нашлось немного точнее один сервис они подсоединили и ошибка пропала уже почти как год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus_78 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Извините за недостаточность информации, я не разбираюсь в этих тонкостях. Да что то на сканере такое видел у него 0170. ГБО 4 поколения. Так вот всё устраивает и расход газа и езда. Но вот чек глаза мозолит только. Скажите пожалуйста что такое ДК1. и что такое лпж. Изменено 25 января, 2014 пользователем Rus_78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Извините за недостаточность информации, я не разбираюсь в этих тонкостях. Да что то на сканере такое видел у него 0170. ГБО 4 поколения. Так вот всё устраивает и расход газа и езда. Но вот чек глаза мозолит только. Ну уже все тебе написали. езжай к установщикам и требуй что бы доделывали.можно и регулировками добиться но для простого установщика это непостижимо так что придется поискать хорошего специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus_78 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Спасибо Вам. Буду пытать установщиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Скажите пожалуйста что такое ДК1. и что такое лпж. LPG - Liquified PetroleumGas -сжиженный нефтяной газ-пропан! Изменено 25 января, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus_78 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 А ДК1 я понял датчик кислорода на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Вот схема DGI на ней видно как подключается ДК к обоим блокам1.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 У меня тоже калина. Очень частая ошибка 0171 слишком бедная смесь. также были ошибки 1303 0363. при переключении на газ на холодную двигатель троил. разобрал рампу газовых форсунок там плунжера при хождении аж хрустят как будто песок с конденсатом. промыл прочистил снял нулевкой нагар. пока работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMM Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 У меня тоже калина. Очень частая ошибка 0171 слишком бедная смесь. также были ошибки 1303 0363. при переключении на газ на холодную двигатель троил. разобрал рампу газовых форсунок там плунжера при хождении аж хрустят как будто песок с конденсатом. промыл прочистил снял нулевкой нагар. пока работают. Да у них проклятье это бедная смесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 При нормальной настройке все работает нормально едещ к установщикам пусть испровляют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 после прошивки под е2 никаких ошибок по ДК больше не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 обоснуйте свою позицию ,почему не появляется при переходе под е2. имхо -не появляется потому, что ошибки убраны и счастливые обладатели газовых установок ездят до тех пор пока не прогорит клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Ставлю прошивки Виктора (Ledokol) , не думаю , что он убирает ошибки по ДК )) наверное просто в е4 более узкие допуски по ДК , в которые на газу очень трудно вписаться. а клапана у нас горят не на газу , а на ацетоне , который продают под видом бензина ))) Изменено 30 января, 2014 пользователем Vov4ik 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Ставлю прошивки Виктора (Ledokol) , не думаю , что он убирает ошибки по ДК )) наверное просто в е4 более узкие допуски по ДК , в которые на газу очень трудно вписаться есть такие режимы как -частичное лямбда регулирование, при которых режимы по лямбде отслеживаются при малых нагрузках ,те на хх. ошибок при этом на рабочих режимах не увидеть,а проблема прогара остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Ставлю прошивки Виктора (Ledokol) , не думаю , что он убирает ошибки по ДК )) наверное просто в е4 более узкие допуски по ДК , в которые на газу очень трудно вписаться. а клапана у нас горят не на газу , а на ацетоне , который продают под видом бензина ))) клапана как раз горят от газа. потому что: 1 бедная смесь на газу, 2 газ горит дольше от бензина, 3 никто толком не регулирует гбо и не ставит хотя бы вариатор для изменения уоз, 4 касается двигателей требующих регулировку клапанов, а клапана регулировать начинают после того как подгорел клапан или прогорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav_45 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Прошить блок под Е-2, двурежимной прошивкой. На стоке настроить можно, но время впрыска прыгает постоянно, следовательно, газовой картой на 100% работу не подогнать. Есть вероятность появления бедной/богатой смеси. Встречал даже на ХХ смесь сделана богаче, а ошибка висит бедная на ХХ. ЗЫ. спор спором. но на "бензине" видел прогоревших клапанов больше :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
