Igor_subaru Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Подехала шкода фабия, не работает приборка вернее при включеном зажиганий нет индикаций стрелок и диагностических индикаторов единственное что работает центральныий монохромныий экран после снятие приборки снял крышки посмотрел если есть не пропаи а там норма поставил назад. Машинка перестала заводится прочитал иммо 2 ключа записаных есть в иммо ошибка блоки не синхронизированы просит пин. Вот вопрос где лутче взять пин у официало или можно вычитаь или же как то без него обоитись и почему слетела синхра имошника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Сначала приборку восстановить,а уж потом пин добывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 А что может быть с приборкой вот по пыжам и по субарам много что скажу так ка я дилер а по шкоде не приходилось ковырятся хоть подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Похоже слетел дамп приборки. Какой номер и кто производитель? В этих годах скорее всего дамп криптованный и поднять её подручными способами может стать проблемой. А слетел дамп скорее всего от некорректной попытки омоложения. Изменено 25 января, 2014 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Никакой крипты нет на этом ведре и там банальное иммо-3,хоть она и по вин 08-го года. Прочитай доску,посмотрим дамп. приборки шкода.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Насчет крипты: вот пример дампа фабии 8 года. Номер приборки 5J0 920 800B. Производитель: VDO. Крипто, причем полный. 5J0920800B_32512.bin Изменено 26 января, 2014 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 подтверждаю , крипто , в доске 93с86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Ну что же,пусть ТС читает доску,а там посмотрим че у него там. Если и крипта то не велика беда,можно и найти дамп с известным логином. все равно там иммо-3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Дамп выкладывай, если после кривой смотки, можно и родной "покалеченный" поправить. И номер панели напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Вот дамп Fabia 1.4.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) да к статие попыток омоложения небыло по краинеи мере у меня Изменено 26 января, 2014 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 в личке вин пин номер приборки пробег трабл не в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) да к статие попыток омоложения небыло по краинеи мере у меня кривой твой дамп но можно поправить а ксенон случаем не установлен ? Изменено 26 января, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Нету там ксенона зато глюки есть с приборкой с утра когда заводилось приборка вся работала примерно мин 30 все тухнет кроме дисплея а перестала заводится у меня снял приборку посмотреть не пропаи поставил обратно и все. В измерениях статус иммо 4 типо новый в пежо и субару таких глюков не разу небыло а 8 лет только с ними и работаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 пин ,вин ,номер панели , одо, это есть , кеев нет в поправленом Женей и кеи есть они ? AE F3 A9 ED AE F2 E1 A3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Логин подошел через обучение ключей давало ошибку 1179 попробывал через замену приборки результат был положительныий лампа иммо погасла машинка завелась и что самое интересное приборка вся заработала на долго ли незнаю но факт. Огромное спасибо Slavik k за то что направил на путь истины Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomir Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Никакой крипты нет на этом ведре и там банальное иммо-3,хоть она и по вин 08-го года. Прочитай доску,посмотрим дамп. Отдельное СПАСИБО за инфу. Именно то, что мне нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
