andm Опубликовано 13 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 Здравствуйте в контроллере МИКАС 7.2 померла МС33199. т е не работает K-Line. можно ли подключится напрямую к выводам процессора по RS232? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Нельзя. Намного проще поменять МС33199, она есть в любом микасе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andm Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Нельзя. Намного проще поменять МС33199, она есть в любом микасе. да, но её нет в любом магазине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 да, но её нет в любом магазине ну так сделать переходную платку и припаять какую-нить 33290 или L9637. я так в адаптере делал - замечательно все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andm Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 ну так сделать переходную платку и припаять какую-нить 33290 или L9637. я так в адаптере делал - замечательно все работает. попробую всё таки через RS232 с TTL уровнями, не понятно только назначение выхода LO у MC33190. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 вот даташит на MC33199. можно собрать аналог на двух компораторах 239. MC33199.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andm Опубликовано 19 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 вот даташит на MC33199.можно собрать аналог на двух компораторах 239. спасибо даташиты не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andm Опубликовано 19 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 вобщем попробовал на столе подключится. 90 вывод процессора как Rx на выход max232 и 91 вывод на вход. обмен по порту начался, но ни одна программа ненаходит микас. собственно программа ( например mytstrgaz) обменивается с микасом. посмотрел программным снифером компорта, программа шлёт 01 FF OD Ответ 0B 64 20 7C 0D Ответ 00 вроде как правильно но что не так не пойму... при подключении "на столе" подал +12 на микас на выводы 37 27 18, может ту тчто нитак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 27 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 Напрямую не подключайся, ком-порт спалишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andm Опубликовано 27 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 Напрямую не подключайся, ком-порт спалишь конечно не на прямую. через max232. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks222 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 проще подобрать замену или вытащить похожее с другого контролера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
