evgegor Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 ну если оцил есть, что мешает питающие напряжения на ЭБУ и на ГР проверить при не запуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Главное реле проверил, блок Kefico вскрывал, все в норме, но этот блок шили (место под чип резисторы в канифоли, и ДК диагностический физически отключен). Я наверно с самого начала прогнал, у него стоит газ последнего поколения. На газу работает идеально, на бензе провалы, стреляет. Свечи закопченные, почистил, постояла на морозе завелась, позапускал несколько раз опять туго схватывает, троит. Результат: свечи черные. Хотел проверить давление топлива и форсы проверить на стенде, но клиент (таксист) сказал, что долго вожусь, работать ему надо, что якобы приедет он на выходные (особо не верится). Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 В 28.01.2014 в 07:21, soundextrim сказал: Главное реле проверил, блок Kefico вскрывал, все в норме, но этот блок шили (место под чип резисторы в канифоли, и ДК диагностический физически отключен). Я наверно с самого начала прогнал, у него стоит газ последнего поколения. На газу работает идеально, на бензе провалы, стреляет. Свечи закопченные, почистил, постояла на морозе завелась, позапускал несколько раз опять туго схватывает, троит. Результат: свечи черные. Хотел проверить давление топлива и форсы проверить на стенде, но клиент (таксист) сказал, что долго вожусь, работать ему надо, что якобы приедет он на выходные (особо не верится). Вот так. ответ напрашивается сам собой -жажда экономии топлива у таксистов зашкаливает. ему следует помыть форсы ,так как забиты в хлам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
