hrus Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, машинка после аварии, были поменяны 2 подушки преднатяжители ремней и фронтальный датчик удара, разъемы на подухах и натяжителях были разломаны, я припаля провода напрмую, почистил краш, висят 4 ошибки В1052 - подушка водителя неверный сигнал В1068 - подушка пассажира неверный сигнал, В - 1084 правый преднатяжитель неверный сигнал, В 1082 левый преднатяжитель неверный сигнал, и лампа мигает. один разъем на правом был цел, я его не паял. проводки прозвонил, подушки и натяжители взяты с разборки, после чистки блока ошибка по датчику удара ушла. может на подушках сопротивление другое, не под этот блок? пробовал другие дампы заливать из базы, то же самое блок бошевский 0 285 001 909 24c08 ноут краш.bin ноут ок2.bin Note 0 285 001 909 ok 24c08.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Попробуйте резисторами имитировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 какой номинал нужен? сейчас на подушках 3 ома висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 какой номинал нужен? сейчас на подушках 3 ома висит 2.2 - 2.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha.kok Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 2.2 - 2.4 обычно 2 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 тогда почему в данный момент 3 ома, может мультиметр врет в холоде ? в чем еще проблема может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 тогда почему в данный момент 3 ома, может мультиметр врет в холоде ? в чем еще проблема может быть? Привет вы вроде краш вообще не потерли. Верхнюю строку вообще не трогай,В строке 0E0 краша нет он в других строках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 тогда почему в данный момент 3 ома, может мультиметр врет в холоде ? в чем еще проблема может быть? привет! 2,2 всегда ставлю ну и 3,0 тоже будет работать ! у вас проблема не в подушках ,а в дампе как выше постом сказано вы нужное затерли а не нужное оставили (краш с ошибками) нужно правильно затереть ! и будет счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 вот так правильно? ноут ок3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 ИЛИ ВОТ ТАК? ноут ок4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) ИЛИ ВОТ ТАК? четвертая попытка верная пробуй! Изменено 27 января, 2014 пользователем kochuev dn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 большое спасибо! первый раз тахософт накосячил, дамп из базы на котором креша не было, тоже не подошел, пришлось вручную молотить!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 таха это 50/50! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 разобрался с проблемой! в гнездах подушек и натяжителей, куда подключается штекер шлейфа, есть перемычки, которые смыкают контакты на землю в момент отсутствия штекера, видимо для зашиты от статики. они то и были всему виной! всем участвующим в теме большое спасибо за помощь и подсказки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
