nissan note 2011
здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, машинка после аварии, были поменяны 2 подушки преднатяжители ремней и фронтальный датчик удара, разъемы на подухах и натяжителях были разломаны, я припаля провода напрмую, почистил краш, висят 4 ошибки В1052 - подушка водителя неверный сигнал В1068 - подушка пассажира неверный сигнал, В - 1084 правый преднатяжитель неверный сигнал, В 1082 левый преднатяжитель неверный сигнал, и лампа мигает. один разъем на правом был цел, я его не паял. проводки прозвонил, подушки и натяжители взяты с разборки, после чистки блока ошибка по датчику удара ушла. может на подушках сопротивление другое, не под этот блок? пробовал другие дампы заливать из базы, то же самое
блок бошевский 0 285 001 909 24c08
ноут краш.binПолучение информации...
ноут ок2.binПолучение информации...
Note 0 285 001 909 ok 24c08.BINПолучение информации...
какой номинал нужен? сейчас на подушках 3 ома висит
  В 26.01.2014 в 17:46, hrus сказал:
2.2 - 2.4
тогда почему в данный момент 3 ома, может мультиметр врет в холоде ? в чем еще проблема может быть?
  В 26.01.2014 в 19:00, hrus сказал:
Привет вы вроде краш вообще не потерли.
Верхнюю строку вообще не трогай,В строке 0E0 краша нет он в других строках.
привет! 2,2 всегда ставлю ну и 3,0 тоже будет работать ! у вас проблема не в подушках ,а в дампе как выше постом сказано вы нужное затерли а не нужное оставили (краш с ошибками) нужно правильно затереть ! и будет счастье!
  В 27.01.2014 в 01:19, hrus сказал:
ИЛИ ВОТ ТАК?
четвертая попытка верная пробуй!
Изменено пользователем kochuev dn
большое спасибо!
первый раз тахософт накосячил, дамп из базы на котором креша не было, тоже не подошел, пришлось вручную молотить!))
разобрался с проблемой! в гнездах подушек и натяжителей, куда подключается штекер шлейфа, есть перемычки, которые смыкают контакты на землю в момент отсутствия штекера, видимо для зашиты от статики. они то и были всему виной! всем участвующим в теме большое спасибо за помощь и подсказки!
