СкИВ Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 речь об авто без кондиционера и с АБС итак приамбула человек купил авто первый дизель утренняя заводка жесть при +5 едит както специфически проиосмотре находим куч у ошибок по эбу впрыска с которыми он не точто ехать недолжен а и завадиться вааще открываем капот и видим полный комплект Лукас-Эпик(электр.) и мех ТНВД подключеный не подоткнутый проводок под предохранитель впрыска отсутствует потонциометр педали а есть тросик типа ТАЗ распиляные мозги и слегка распаеные - выяснилось в процесе амбула владелец решил доробатывать до штатной механики под замену ЭБУ впрыска проводка подкапотная форса 1го цилиндра ставим с подъемом иглы датчик Т ОЖ 2шт датчик Т воздуха термостат впускной коллектор с корпусом фильтра салона выпускной коллектор с клапоном ЕГР проводка салонная дорабатываеться без съема оригинальный трос газа 2 пневмо датчика (ускоренного ХХ и 2й такой же ззади двигла ) помпа ускореного ХХ на ТНВД отсутствывала датчик оборотов каленвала возможно чтото еще вспомню допишу получаем вполне работоспособную штатную версию Канго без ошибок в ЭБУ впрыска большинство запчестей было обменено на разборке на требующиеся с доплатой и наче это неимело бы смысла исполнялось 2мя человками 2 дня поочереди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temur Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 уважаемий я не поняль , вы поставили мех. насос своё радное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) В 27.01.2014 в 18:38, temur сказал: уважаемий я не поняль , вы поставили мех. насос своё радное ? Земльяг, запольните профыль. Изменено 28 января, 2014 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
