замена проводов иммо альмера н16
Господа, есть вариант запаять провода к антенному усилителю, дабы исключить ошибку 1614.Вопрос стоит в том, к бсм припаять эти провода непосредственно к плате или после разъема, зачистить провода и к ним подпаять, идущие с ант.усилителя?
К ант.усил уже припаяны,а к бсм куда лучше припаять?
Эта ошибка может не только из-за проводов возникать.Например,частая болезнь таких машин- далекое расположение считывающей катушки,нужно поподвинуть блок усилителя как можно ближе вперед к ключу.
В ситуациях,когда машина не заводится,пробовал и со снятым ант. усилителем засовывать ключ с чипом в кольцо,все без толку.Так что этот вариант отпадает.
Сейчас сделал вот такую пайку проводки к ант.усилителю. К сожалению не можу загрузить свою фотку.
Никогда не паял.Достаточно поджать Pin
Тем не менее ,припаяв провода,мы избавимся от проблемы с контактами в раземах. Что делать,стареет всё и все.
А теперь если потребуется демонтаж,что опять паять.
У каждого свой подход к ремонту.
Вы когда нибудь снимали торпедо с паутиной проводов сиги.Наверное материли всех матерей
Снять припаянные друг к другу антенный усилитель и блок комфорта(бсм) не проблема,если провода не переплетать с основным жгутом. Так что пайка не будет мешать разборке.Главное исключить эту цепь из возможных неисправностей.
Именно припаяв проводку мы исключаем глюк этой части цепи.
