FJ CRUISER горит чек
Всем привет! Приехал автомобильTOYOTA FJ CRUISER 2006г дв.1GR-fe. Периодически загорается чек ошибки такого пла на: P0137 OXIGEN SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE (B1S2) , P0157 OXIGEN SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE (B2S2). Пос каталитические датчики меняли, питание на датчиках присутствует, Показание датчиков в текущих данных всегда по нолям, даже на оборотах, а передние качают нормально. Загорается чек раз в два дня.
А вы пробуйте менять AF-sensor.Есть такая болячка по ним.
Интересно, что с ними может быть не так, они ведь правильно работают?
Именно проблема в них.Читайте больше ТЕХ ДОК TOYOTA
