Диагностика Газ
Привет всем! В пятницу приехала Газелька, мужик жалуеться, что у него постоянно горят бензонасосы, проверел параметры (электрика, давление системы) - все в норме. Фильтры, говорит, недавно менялись. Насосов поменял пару Бошевских и один Наш. Не знаю уже что и думать!
приезжала газелька на газу.маршрутка. раз в пол года-год человек просто тупо меняет насос и не заморачивается. скорее всего такие насосы
проверь, может всё- таки проблема в штекере, сгорания бензонасоса может быт из-за плохово контакта внутреной стороны штекера. Удачи
Я разрывал цепь через рэле при включении газового оборудования
Одно из двух, третьего не дано: 1-"made in China" 2- Катается с 1--3 литрами бензина
Скорее всего 2 вариант.
  • 5 недель спустя...
Второе 100% у меня таких по 2 в месяц приезжают Топливный насос омывается бензином что и спасает от перегрева так что минимум 8 литров в баке надёжно его защитят. НУ а реле отключения бензонасоса при переходе на газ ОБЯЗАТЕЛЬНО продлит его срок службы на долгий срок. К стати внутряки нашых бошевских и китаёз мало чем отличаются разве у боша мощи побольше а так одно и тож.
прошить прошкой с отключенным б/н на газу и все будет хорошо :post-3:
все производители для родных газовых авто не отключают бензонасосы а пишут в мануали что минимальное кол-во топлива 20л... чтобы насос ыл погружен и охлаждался...
  • 4 недели спустя...
Б\насос-это расходный материал! Как колодки...За 85тык пробега 4 штуки!Бак всегда больше половины, не по датчику(простым русским способом-мерной линеечкой).Кто скажет как отличить Китай от Bosha? На зуб? Только не надо про упаковку и "требуйте сертификат"! У "левизны" этикетки и голограмммы печатаются в той же типографии! "Паджерик" катается на десяточном бензонасосе 7лет, и хозяин понятия не имеет сухой у него бак или хотя бы треть!
  • 6 лет спустя...
Купите качественный, наверное все в одном магазине берете насосы те которые горят?
Причем тут китайский насос - они очень даже неплохо работают при правильной эксплуатации. В данном случае виной служит отсутствие блокировки насоса при переходе на газ. Решается легко - как выше указано (прошивкой либо релюшкой).
