рено меган 1997 иммобилайзер
Доброго времени суток.
У меня такая проблема:
Сел в машину и сразу начал разблокировать с ключа, первое нажатие на кнопку на ключе оказалось успешным(услышал характерный звук) а вот дальше, сколько не жал, все было безуспешно. заметил, что при нажатии на кнопку на ключе не загорается лампочка. пошел в магазин, купил батарейки и вставил(лапочка стала загораться) но попытки снятия стандартной блокировки безуспешные. Начал искать информацию в интернете, но в этой паутине, только попадается трэш. И что бы не тратить зря время на поиски решил создать тему.
Помогите решить проблему:
Как можно разблокировать иммобилайзер (можно ли разблокировать в ручную?)
Если можно разблокировать в ручную, то не могли бы описать этот процесс научно-популярно(я только недавно за рулем и не черта не понимаю в машинах), и если не затруднительно с картинками(я туповат)
П.С. пожалуйста не пишите в теме всякую ирунду (не я один, не хочу читать миллион ненужных сообщений, которые не помогут решить проблему и понять сам процесс решения этой проблемы)
:closed:
Аккуратно разберите ключик и с помощью яркого фонарика найдите на внутренней стороне корпуса код из букв и цифр (может быть бумажный шильдик, приклеенный к плате). дальше сгенерить код разблокировки и ввести его с помощью кнопки ЦЗ.
для начала укажите место жительства, далее отзовётся мастер с вашего региона, и за деньги квалифицированно решит вашу проблему
Новополоцк
