nJlaToHbl4 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Доброго времени суток. У меня такая проблема: Сел в машину и сразу начал разблокировать с ключа, первое нажатие на кнопку на ключе оказалось успешным(услышал характерный звук) а вот дальше, сколько не жал, все было безуспешно. заметил, что при нажатии на кнопку на ключе не загорается лампочка. пошел в магазин, купил батарейки и вставил(лапочка стала загораться) но попытки снятия стандартной блокировки безуспешные. Начал искать информацию в интернете, но в этой паутине, только попадается трэш. И что бы не тратить зря время на поиски решил создать тему. Помогите решить проблему: Как можно разблокировать иммобилайзер (можно ли разблокировать в ручную?) Если можно разблокировать в ручную, то не могли бы описать этот процесс научно-популярно(я только недавно за рулем и не черта не понимаю в машинах), и если не затруднительно с картинками(я туповат) П.С. пожалуйста не пишите в теме всякую ирунду (не я один, не хочу читать миллион ненужных сообщений, которые не помогут решить проблему и понять сам процесс решения этой проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavunchik Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Аккуратно разберите ключик и с помощью яркого фонарика найдите на внутренней стороне корпуса код из букв и цифр (может быть бумажный шильдик, приклеенный к плате). дальше сгенерить код разблокировки и ввести его с помощью кнопки ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nJlaToHbl4 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 дальше сгенерить код разблокировки и ввести его с помощью кнопки ЦЗ. ссылку не дадите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 для начала укажите место жительства, далее отзовётся мастер с вашего региона, и за деньги квалифицированно решит вашу проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nJlaToHbl4 Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 для начала укажите место жительства, далее отзовётся мастер с вашего региона, и за деньги квалифицированно решит вашу проблему Новополоцк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
