Шкода Суперб 2 2010г. KESSY
BASF
Может кто поможет советом. Ситуация такая.Шкода Суперб 2 2010г. KESSY После перепрошивки эбу двигателя перестала нормально открываться водительская дверь в смысле безключевого доступа,то реагирует на датчики то нет,пассажирская открывается и закрывается нормально. Вопрос такой может быть есть какая-то адаптация? Ошибок нет.Если водительская всё же откроется,то на дисплее надпись ключ не найден при этом заводится с кнопки. После закрытия двери секунд 10 открывает закрывает замки потом открывается только с брелка.
Вы откуда?
Не вижу причинно-следственной связи в прошивке моторного и блока управления водительской двери.
Делайте диагностику, и не смотрите ошибки, смотрите актуальные значения.
Нет такой машины, значит и проблемы быть не может.
Брат! Тебе намёкивали про правила форума? Про профиль говорили? Шкоду Суперб ( И что же это за машин то такой? ) оставим пока в покое. До прочтения и выяснения. Займись, пока не поздно.
Если ты хоть каким то боком к диагностике, то можешь самостоятельно логически отследить связь ЕСМ и левой передней двери. Попробовать отследить... А когда не выйдет это, - понять, что проблемы врят ли взаимосвязаны.
Удачи, обладатель Шкоды! Не Суперб ли часом?))))
