Прочитать дамп иммо Mitsubishi Outlander 8670A009
Вы наверное забыли процик тормознуть
если при пониженом питании, то не надо
купи сетевую карту она стоит около 5 $ и учись на ней ! я так учился и старую мать нашел и на ней учился !
+100 Поддерживаю ! Распаял море хлама с помойки для тренировки. Забыл вообще про прищепки и разного рода извращения. Сдувается влет любая микра. Если очкуешь перегреть что либо, тогда есть вариант по безопаснее. Купи сплав Вуда (припой). Температура плавления там меньше намного. Разбавляешь родной припой (на плате) им и сдувается легче. Накидал припоя на ноги (сплав Вуда перемешался с родным припоем), взял кусок провода, медного многожильного с тонкими жилками (если деньги на оплетку жалко), макнул этот зачищеный провод в канифоль или иной флюс, приложил к ногам и паяльником прижал. Лишний припой собрал и сдувай на 100 градусах. Очень советую потренироваться. Впереди 100 ногие процессоры ))
Запаять ее обратно оказалось чуть сложнее. В итоге придул феном, потом аккуратно прошелся паяльником. Перерезанную 7-ю дорожку восстановил. Прозвонил все ноги — все ок. Получилось не так аккуратно, как у японцев, но для первого раза, считаю, неплохо.
Еще корпус немного поплавил феном. Осталось проверить на авто :-)
надо бы флюсом пользоваться,будет намного лучше,FLUX PLUS очень хороший,стоит не дешево,но того стоит
вова020, попробую. Спасибо за совет.
  • 6 месяцев спустя...
Действительно, с флюсом получается значительно лучше :-)
