АКПП ауди встала в аварийный режим. Нужен совет и помощь..
Здорово парни! У меня ауди а4 1.6 1997 года. Акпп встала в авар. режим и не снимается, чистили(перепаяли) эбу акпп, всё также. Диагностика даёт ошибки на датчик числа оборотов и датчик скорости. Датчик поменяли проблема осталась. Ошибки не снимаются. Коля (электрик, отличный мужик)- думает прошить эбу акпп, но у него нет прошивки. Если кто может помочь, помогите. Благо дарю!!!!!
Вот ещё забыл сказать в чём причина, в положении D трогается с 3 передачи, а если рычагом переключать переключается с 1 до 3 передачи, 4-ой передачи нет, иногда включается на 1-2 секунды и опять 3 передача, с разборки брал блок эбу акпп( последние буквы не совпадали с моим блоком) пробовал менять. Акпп заработало передачи появились, но была какая та не синхронное переключение, через 500 метров стала пинать , а через 1,5-2 километра пропали 3 и 4 передача, даже рычагом не переключались. Поставил свою эбу акпп, всё тоже самое. Номер родного эбу 01N 927733BP.
Нужны стандартные заводские значения. Ещё раз огромное спасибо.
