user172627 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Здравствуйте мастера. Хочу прояснить момент. Какой тип чипа нужен для этого авто. Нужен чип для запуска. На руках есть боевая Ротунда и пин код кальк. Можно купить чип с определенным ID и прописать? Или нужно ТАНГОй готовить по прошивке? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Берешь чистый 4D-63 и прописываешь с помощью твоего оборудования! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 или копию на TPX2 :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Танго не готовит ID63 нормально,всё дело в мануфактуре должно быть 01. Из ID60 не получается. Мазде пофиг,а Форду нет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 так если 3 стр и мануфактурник залочены ...причем тут программатор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) Пришел 4d 63 80 bit, это он самый? у меня не прописался чип. Причем, на чипе не PCF, а цифры 145-F0 и 34AOLLG. Изменено 16 марта, 2014 пользователем user172627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 значит накосячили ... вопрос где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) 1) Функции ПАТС, добавить ключ, сгенил ин оут код. Далее приклеил чип к замку, подал зажигание 1 и зажигание 2 (провода с автозапуска, кроме АСС). В течении 10 секунд. Может ротунда кривая или.... Чип то точно такой должен быть? 2) Взял SBB пошарил, увидел он ключи в памяти, но писать не стал. Изменено 16 марта, 2014 пользователем user172627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Чип 80 бит привязываться должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Буду химичить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 второй пейдж есть чем поправить?что бы он определялся как 4д63? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Что такое пейдж? И зачем править? Он же и так 4D63. Можно в личку инфу, если это секрет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Что такое пейдж? читай на скрине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Покури по форуму, все станет проще и лишних вопросов будет меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Добил тему, прописал чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Добил тему, прописал чип. А в чем косяк то был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Здравствуйте! Откажет ли ключ зажигания от ФФ2, 2006 г.в. ,без кнопок, работать с родным замком если его привязать к другой машине, например вторым или третим ключем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Откажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Ok! А обратно третьим к родному авто, если дописать после сия действия? Ok! А обратно третьим к родному авто, если дописать после сия действия? Суть проблемы. Имеется форд фокус II, 2006 г. Полная утеря. Купили замок с одним ключем бу, другой ключ взяли с рабочей машины то же форд фокус II 2007 г. Для привязки первого ключа, с кнопками, использовали скандок, затем взяли второй ключ, попытались его докинуть, но второй ключ не захотел привязываться ни в какую, принесли ключ с другой машины, то же не привязывается. Теперь имеем две машины одна из которых только с одним рабочим ключем а вторым недописанным, а вторая . На ключе который использовали как донора написано B-F5237. Вопрос можно ли привязывать бу чипы с разных машин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
