sanek58 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Конденсат однако... Короткие поездки, не успевает прогреться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.yura.yura Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Конденсат однако... Короткие поездки, не успевает прогреться. и от куда такие версии? а вот если на тдож водичкой плеснуть горячий или подогрев тосола в блоке поставить и включить на 5 минут , то прекрасно заводиться, это что по вашему катализатор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Я ответил на 20 пост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 как он замерзает то?? откуда столько воды? В составе ОГ 3-5,5% паров воды от обьема, вот и вода. Начальная химия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Почему? машины заводятся при t -10 ,а при t -15 не заводятся. Катализатор может замерзнуть и при -10... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денч Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Были две гранты при -15 -17 начинали течь форсы. Стояли сименсы. Поставил бош проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecles Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 У меня была проблема правда на машине с блоком январь 5. Ниже -5 не заводилась. Оказалось стартер давал помехи, на датчик коленвала. Хоть и масло было не густое и крутил бодро порядка 200 об/мин. Поставил фильтр стала заводиться в любой мороз. Видно ток возрастал в мороз и помеха ставновилась сильней... Свечи тоже мокрели, а вот искры стабильной не было... А при переливе на сухих свечах обычно хватает и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusik-egik Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 У меня была проблема правда на машине с блоком январь 5. Ниже -5 не заводилась. Оказалось стартер давал помехи, на датчик коленвала. Хоть и масло было не густое и крутил бодро порядка 200 об/мин. Поставил фильтр стала заводиться в любой мороз. Видно ток возрастал в мороз и помеха ставновилась сильней... Свечи тоже мокрели, а вот искры стабильной не было... А при переливе на сухих свечах обычно хватает и глохнет. что за фильтр ? поставили на стартер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 что за фильтр ? поставили на стартер ? Это не что подобное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 что за фильтр ? поставили на стартер ? Наверное стартер заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Проблему так и не решили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remzan Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 скорее всего решили так как потеплело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Интересно чем все же закончилось? Проблему решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey48 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Интересно чем все же закончилось? Проблему решили? Тоже интересно чем оно там все решилось. А то тоже был автомобиль Гранта после -15 с 7 раза заводилась так и не решил проблему потеплело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
