Установка ГБЦ21214 на ваз 2103
Добрый день !
Можно ли установить ГБЦ21214 на ваз 2103 под карбюратор?
Есть у кого какие нибудь препоожения.
Добрый день !
Проверьте совпадение каналов впускного коллектора и ГБЦ
Ставь. Можно все под гидравлику переделать.
а для чего? для дальнейших мучений? просто поставить с регулировочными болтами и никаких проблем
Добрый день !
А для чего? если досталась бесплатно то ставь, а если покупать то не вижу смысла.
Добрый день !
У ГБЦ 21214, камера сгорания уменьшена. С поршнями 2103, получите степень сжатия под 12. На 98-м ездить собираетесь? Вот сразу же нашлось в инете : "Головка цилиндров 21214 (для двигателя объемом - 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21040 и имеет одинаковую отливку номера 21214-ххххххх-хх, но имеет ряд отличий. Высота головки 21214 составляет 111,0мм, что ниже головки 21040 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3.
У инжекторной головки классики 21040 объем камеры сгорания 33,2 куб.см.
В общем завод использует одну отливку, но камеры сгорания и по высоте фрезерует по разному."
Изменено пользователем Aleksandr A
Насчет 98-го это я думаю преувеличено, можно и на 92 будет ездить, или это высчитано?
Я ставил 84 колено в шестой блок шатуны и поршня стандарт, степень сжатия увеличилась не помню доскольки но на 92 ездил спокойно, хотя когда колено покупал побаивался что не ниже 95 лить придется
На сколько мне помнится на инжекторных есть еще и отливы под форсунки, окно впуска получается не круглое, а продолговатое, как яйцо, думаю внимательнее к этим местам надо присматриваться при установке карбюраторного коллектора
  • 9 месяцев спустя...
У головки 21214 в каналах есть выборки под форсунки, во-первых, будет ступенька между каналом коллектора и каналом гбц в том месте, во-вторых, в 214-й голове нет отверстий под подогрев коллектора. Плюс на 214-й голове 2 лишних шпильки, которые, возможно, будут упираться в коллектор.
