Toyota Auris, проблемы с роботом
Здравствуйте! Год назад заменили полный комплект сцепления и актуатор выжимки сцепления.
Сейчас проблема возобновилась- отказывается переключать передачи.
Оф дилер сказал, что вылезла ошибка Р0910, что скорее всего означает неисправность актуатора переключения передач, но точно они могут сказать, лишь осмотрев его, а для этого необходимо снять коробку, а это означает что при любом стечении обстоятельств придется отдать 12000.... Доверия к ним нет вообще, но никто в городе не рвется браться за работу.
Так же смутило, что по словам оф дилера данный актуатор не чинится, хотя на форумах пишут, что можно....
Вот еще что не понятно- чудо мастер-приемщик не смог толком ничего объяснить, но сказал, что когда они проверили ( сняли) датчики с актуатора для диагностики, то что то там случилось, в результате чего его закусило....
Расстроился, слов нет. Вложил в машину порядка первоначальной стоимости, не смотря на бережную эксплуатацию...
Буду благодарен за любую помощь и информацию.
Здравствуйте. Ошибка скорее всего присутствует и Р0810. Привод ремонту подлежит, но для этого лучше найдите здесь на форуме специалиста который с этим сталкивался и обратитесь к нему, без навыков и марочного оборудования проблему решить нельзя. Заполните свой профиль, что-бы вам смогли помочь.
Ошибки P0810 нет, она была год назад, когда меняли сцепление и актуатор, отвечающий за выжимание сцепления...
Сколько за год то наездил?
20 тыс накатал, сделал 2 ТО, но не у оф дилера
Все актуаторы на этом авто (и не только) можно снять легко без снятия коробки, ищите на форуме спеца в своем городе.
Ищу специалиста в Ярославле, имеющего опыт по работе с роботизированными КПП, для проведения работ с актуатором!
Сразу ставить вопрос о снятии кпп нет смысла. Ошибка 0910 - неисправность мотора актуатора выбора передач появляется, когда ЭБУ регистрирует превышение нагрузки на мотор (25А). Это может случиться по трем причинам:
1. Сгорел сам мотор (их там два). Диагностируется без снятия, обычным омметром.
2. Сломан зуб датчика положения выборки (соответственно, датчик показывает муть какую-то - сканером можно посмотреть) - тогда под замену пойдет сам актуатор, т.к. отдельно данного вала с зубчиками не найти).
3. Зимой конденсат попадает на вилку датчика (их на актуаторе выбора два) и замерзает. После снятия датчиков нужно поправить вилку (достаточно легко гнется даже руками), поставить датчики на место, проинициализировать КПП.
Вот это надо сделать до снятия чего-либо.
в основном там ошибка вылазит из за перегруза по моторчикам, Бывает у них магниты отваливаются и их клинит... моторчики продаются отдельно
И ещё ни одного с отвалившемся статором не видел.
Вот износ втулок это факт.
Друзья, пройдя через данную проблему могу сказать одно- не слушайте тех, кто говорит, что можно снять (поменять) актуатор переключения передач без снятия коробки! На данном автомобиле это не возможно!
так же стоит отметить, что доверять оф дилеру не в коем случае нельзя! советую при всех работах- монтажных и диагностических, находиться непосредственно на месте работ, стоя над душой у специалиста и все досконально проверять, не скупясь на вопросы!
А я говорю что возможно.Площадку АКБ снял и всё на виду.
А снятие КПП это что бы бобла сорвать с клиента.
Видимо у вас в Ярославле это в новинку.
Для демонтажа актуатора переключения передач необходимо либо снимать КПП, либо подрамник, так как актуатор распологается в верхней части КПП.
поэтому без этих работ к нему не подобраться. снятие подрамника обойдется не на много дешевле, учитывая работы, которые необходимо будет провести по завершению демонтажа ( такие как развал-схождение).
А если актуатор заклинило, как было в моем случае (встал в положение какой то передачи), то работу можно провести только со снятие КПП, для выставления положения нейтрали.
Да пусть всё останется на своём.
Но все это работы делаются без снятия КПП.
А нейтраль выставляется через боковую заглушку.
