Sava26 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Парни помогите разобраться с Mitsubishi Lancer 10 2.0 2007г . Проблема появилась после неудачного запуска в мороз ,разрядился акб ,затем его зарядили но толку нет, перестала загораться приборка и нет реакции на стартер . При включении зажигания релюшки щелкают и сразу вырубаются ,проверил все предохранители и реле все в норме, в чем проблема немогу разобраться? Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 АКБ под нагрузкой проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 АКБ под нагрузкой проверял? Акб проверял в норме , свет габариты магнитола все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 А может ли погибнуть мозг? Пробовал принудительно включать главное реле упр. двигателем реакции ноль только стартер крутит. Проверил по схеме питание на пинах появляется , когда перемыкаешь реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Диагностика что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Диагностика что пишет? Диагностика на связь невыходит как будто блока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) проверяй питание на эбу, приборка работает после замыкания гр? сигнализация стоит? Изменено 4 февраля, 2014 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Приборка неработает Сигналка стоит разрывает цепь стартера и бензонасоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 приборка должна включаться, рой в том направлении на приборку должно приходить три плюса 1, 24,2 и два минуса 13,21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Питание на эбу есть Приборка светится только показывая пробег, а все лампы и указатели незажигаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 пользуйся схемой, там всё просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Очень похоже на силовой пред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Очень похоже на силовой пред. все силовики перепроверил Еще интересно то что реле в салонном блоке пред. дает короткий щелчек и все , включив его напрямую щиток загорается, но стартер некрутит срабатывает только бензонасос ,гдето похоже обрыв все перерыл никак ненайду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Посмотрите по схеме тут http://manualov.net/downloads.php?url=http%3A%2F%2Fmanualov.net%2FMitsubishi%2FMitsubishi122.pdf&name=Mitsubishi+Lancer+2001-2007.+%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83&img=http%3A%2F%2Fmanualov.net%2Fmanuals_photo%2Foriginal%2FMitsubishi%2FMitsubishi122.jpg&mark=Mitsubishi&model=Lancer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sava26 Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Проблема решилась удалением сигналки, там стояла еще самопальная сига " фишка" вот в этом блоке чтото произошло и разрывало цепь ,удалиив его восстановив стандартную цепь все заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
