EEROM Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Доброго времени. Заехала машинка VW T-5 1.9TDI PD 2005 С жалобой запуска , входе проверки выяснил что машина действительно запускается с раза 30го, при этом насос не срабатывает , свечи на табло не зажигаются насос подкачки не срабатывает. Под словом с 30го имеется в виду что нужно играться замком зажигания вкл выкл . Как только на панели зажигается спиралька машина запускается и работает без проблем до выключения зажигания потом все сначала . Диагностика показала по всем блокам что нет связи по кан с моторником. Подкинул ECU двигателя проблема связи ушла. То есть ECU Двигателя медлено умерает. Вопрос чтоб не привязивать ECU к машине если со старого выпаять епромку 95320 и впаять в рабочий ECU .Будет ли работать? Блоки идентичные 038 906 016м DIESEL EDC16U1 BOSCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Если блоки один в один,то можно,но сначала прочитай обои,недолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Имхо , проще еепромку считать и логин вычислить прогой EDC16eepromCalc.exe. Она есть тут на форуме. Правда штатный мафон тогда код просить будет, если раньше не просил . Изменено 4 февраля, 2014 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Имхо , проще еепромку считать и логин вычислить прогой EDC16eepromCalc.exe. А MAC,CS,и чего ему логин даст,50 канала то там уже нету. Вот такая прожка ему нужна по хорошему. Безымянный.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Надо в исправном блоке весь софт менять. Епромку поменял машина заводится , но работает с провалами, и с блоками по кан конфликтует. Так что буду бдм прогером перезаливать весь софт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!О результате отпишусь. Кстати умные люди говорят что родной блок вышел со строя из за софта.... Изменено 4 февраля, 2014 пользователем EEROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
