Мазда 6
Да.
Но так как там выхода слаботочные их может не хватить и поэтому реле.(но не по схеме из картинки,а просто что бы был "чистый " минус
Спасибо.Буду пробовать ))
Еще вопросик если в кане оставить зажигание то можно не подключать зажигание 1 и 2 ?
  В 06.02.2014 в 19:05, njqjnf сказал:
Нет. В кан зажигание инфформационное. Правильнее выключить из КАН заж. и ручник. Их по аналогу.(ручник если МКПП)
Все спасибо буду пробовать.
  • 2 месяца спустя...
Короче - ЦЗ на данном авто управляется желто-синий режешь в 5-6 см от блока сиги, прикручиваешь к нему резистор на 1 кОм, второй конец резистора прикручиваешь к черно-белому проводу, который в свою очередь подключаешь к управляющему проводу цз, никаких нах реле не нужно все так работает. Зажигание лучше включить по силе, только в кан модуле отключить, если АКПП - контроль тормоза сажаем на массу и отключаем в кан-шине. функции 12 и 19 таблицы охранных и сервисных функций запрограммировать в значение 3. Как-то так.
Изменено пользователем sergofan5
Спасибо за совет,сига давно уже установлена все работает олично.
