chevrolet spark
спецы подскажите! иммо IM850. хозяева раскурочили один транспондер. купили новый.
прописал сканматиком два ключа. диагностика показывает, что иммо и ключи обучены,
но через несколько попыток запуска выскакивает ошибка "не получен разрешающий сигнал
иммобилизатора" ткните носом куда рыть.
отдельной лампы иммо нет. только лампа check.
она естественно горит т.к. машинка не запускается
изначально машину притащили с ключом в котором как потом оказалось был сломан транспондер
я с него и начал перепрограммирование. когда привезли второй ключ, он уже был стерт из памяти
нет синхронизации иммо с моторником .смотри диагнозой по внимательней (тек. параметры) пользуй другой сканер .
  В 05.02.2014 в 07:32, megaw сказал:
Катушку придвинь ближе к ключу!
Но они же прописываются!
чтобы разобраться что не так на дамп бы 93с56 с иммо IM850 посмотреть бы и на скрины трансподеров что писали
тогда можно сказать правильно \не правильно прописаны кеи
микросхемы 93с56 нет. может другая маркировка?
вот что считал с EEPROM93c56.bin
а это, я думаю, ID ключей
читал упой версия 1.2 microwave 93c56 8bit. что-то не так?
прошу прощения microwire
