sergiy78 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Парни привет, подскажите как подключить камеру з/х, на королле ,китайская штатная магнетола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Взять камеру, демонтировать магнитолу и подключить камеру к магнитоле - каков вопрос таков ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Меня интерисует с видео кабеля, тюльпан от него отходит красный провад 10см. Его куда цеплять? с камеры подключил на лампу з/х, а на ГУ. Не в курю, с какой надписью ? провад должен идти с ГУ. На камеру . Вопчем с видео кабеля вставил, в ГУ. В тюльпан подписанный camera а мот проводок с этого тюльпана на что цеплять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегVW Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Меня интерисует с видео кабеля, тюльпан от него отходит красный провад 10см. Его куда цеплять? с камеры подключил на лампу з/х, а на ГУ. Не в курю, с какой надписью ? провад должен идти с ГУ. На камеру . Вопчем с видео кабеля вставил, в ГУ. В тюльпан подписанный camera а мот проводок с этого тюльпана на что цеплять. 15 раз прочитал, ни чего не понял! С видеокамеры обычно выходят 3 провода. Красный +12, масса чёрный и видеосигнал экранированный папа тюльпан! На магнитоле находишь вход видеосигнала, если он у тебя имеется, возможно на магнитоле будет вывод или контакт так называемый Revers на него тоже при включении заднего хода должно подаваться +12 v чтобы магнитола автоматически переходила в режим видео з/х. Вот и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Парни привет, подскажите как подключить камеру з/х, на королле ,китайская штатная магнетола Камера штатная или аксесуар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Парни подключил на ГУ,коричневый провод его надо было соединить с камерой, а из камеры красный вот я и запутался, все на китайском подписано. +++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Парни привет. Подскажите вот купил магнитолу , при включении навигации с начало на экране появляется их сайт. С картинками магнетол секунд 3. А потом карта, вот как удалить эту картинку с мафонами , возможно? Я извиняюсь если не сюда на писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extreme86 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 В меню магнитолы врядли получится все хранится в дампе прошивки, выпаивать читать и править дамп. или если файловая отрыта можно через файловый менеджер посмотреть файлы с графикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
