rolls royce phantom 2004
kiv198701
Привтствую , крутил мой товарищ "фантом" все от BMW e65 .Сделал cas и панель , машина завелась , пробег нужный
, работает минуту и тухнет приборка, мин.на 10 снимаешь акб приборка оживает и опять через минуту тухнет !!!
Никто не сталкивался ?
Делал dp3!
И это не наводит на порчу FLASH CAS? Тем более если в других блоках нет ошибок по связи с CAS и Instrument. Что за диагноза?
Cas Dp-3 делал , прибор проверенный!!!
это ориг? или проверенный на каких то других авто? или уже на таком же ролсе крутили доску?
Прибор ориг.Польский , проверен на замках Е-65 ,а приборку первый раз крутил Изменено пользователем kiv198701
Здравствуйте коллеги.
Делал эту машину ДП3 оригиналом, Показал родной пробег с разницей в 200км. Поставил нужный пробег. Ошибки не выдало.
Поставил на машину, заводится, Но через 1 минуту умирает приборка (машина работает). Скидываешь клемму, одеваешь, приборка оживает на 1 мин и по новой.
Залил первоначальный дамп, все, машина не заводится.
На диагностику (ничем) кас и приборка не выходят. Выходит в первые 30-60сек. Но успеть что-либо сделать не получается
Вот дампы на текущий момент
Стоит первыйCAS, процессор 0K50E
в какую сторону копать? по восстановлению?
Rolls_EEPROM.BIN
Rolls_Flash.BIN
Что богачи кинулись распродавать свои тачки кризис гредет походу
интересна цена на смотку сего авто
Хороша тема...дорогие приборы и знаний ноль...восстанавливать кас теперь...и флэшь с еепром - это оригиналы или нет ?
знаний не ноль. если у кого то их больше, чем у других, не надо этим понтоваться. форумы для этого и существуют, чтобы люди делились знаниями. флэш и епром вытащил DP3.
