ваз-21124 отказывается заводиться в морозы
Причин много на запуск в морозы!! какой пробег?? промыть форсунки, как долго держит клапан БН, сменить сетку и фильтр БН Протянуть массы, особенно под ЭБУ на тунели пола, По вашим симптомам, (на горячую туповата) это забита система подачи топлива.
  • Ответов 165
  В 10.01.2015 в 04:36, serg81 сказал:
Давление 3,8 надо и не менее. Слив есть? Прошивка какая?
Регулятор давления на рампе, прошивка 3-я серийная I203EL36.
  В 10.01.2015 в 06:31, Tumaster сказал:
Пробег 146000, давление 20 минут держит потом 1.6 атм. долго стоит, систему питания смотрел, с электропроводкой все в порядке, я автоэлектрик, потери были между двигателем и кузовом, но это устранил, заменил аккум т.к была просадка напряжения при прокрутке до 9,2в.
Как так получается, двигатель 21124 то-есть 16 клапанный а прошивка под 8 клапанный, определись с прошивкой или с движком и поподробнее Если судить по прошивке то получается 8 кл. Регулировку клапанов когда делал?? форсунки при таком пробеге надо на стенде проверить, может они или плохо факелят или льют, вот и плохой запуск. 20минут это для клапана БН нормально, давление с обраткой должно быть 2.5-2.8 не больше.
Изменено пользователем Tumaster
  В 10.01.2015 в 12:57, Tumaster сказал:
Я писал дв.2111 то есть 8кл.
Сейчас собираю стенд для форсунок.
А двигатель 21124 это создатель темы писал, а я чтобы новую не создавать решил написать сюда.
время идет, морозы жмут, а проблема так и не решена(((
так к кому знает как эта машина устроена сьезди оставь машину на пару дней , реши вопрос . год мозги закакиваешь
  В 10.01.2015 в 14:28, sergeyrodionov сказал:
как машина устроена я и сам знаю. Если нет конкретных предложений по решению проблемы, можно и не флудить.... а так что бы еще и съездить, машину нужно завезти, а у нас морозы меньше 30 не спадают
так и самое оно смотреть почему она не заводится раз она постоянно не заводится одеваешься и роешь . хреновее когда морозов нет и она заводится
  В 10.01.2015 в 14:21, studentugtuupi сказал:
поробуй подменить эбу хотябы с 2112 или приоры
попробуй датчик фаз подменить
  В 10.01.2015 в 16:14, dim@rik сказал:
ЭБУ заносил домой на ночь в прошлом году несколько раз, когда выносил на утро результатов не приносило. прошивки менял, все версии серийных перепробовал менял фазированый и нефазированый впрыск - результатов 0
а что мешает посмотреть на состояние свечей -после неудачного пуска -мокрые ,сухие ,-не догадался попробовать лить кипяток на форсунки , или дтож подкинуть другой на время пуска -предварительно его подогрев.
кто хочет ,тот причину найдет , а не ждет когда подскажут не видя на крайняк параметров- например расхождения показаний при диагностике дтож с реальной температурой.
месяц назад было рено логан учебная -так они полгода холодного пуска не имели -заводили через отверстие в воздушном фильтре -со шприца.
и что вы думаете -причину назвал им сразу не поверили , помучились еще полмесяца - в итоге замена топлива в баке помогла -вот такие они газоводы -блин экономисты!
Изменено пользователем тас
  В 10.01.2015 в 16:42, тас сказал:
со всем уважением к Вам, повторюсь, что почти все уже испробовал. Не спроста тема разрослась на 5 страниц.... свечи заливаются при неудачном запуске. С ДТОЖ тоже выполнял всевозможные манипуляции(прогрев, заведомо исправный, новый, резистор, снятая фишка). Осталась одна мысль - заменить ИКЗ на модуль от 1,6 8 кл, и посмотреть что будет. Но это получится только в конце недели(. Сейчас на ночь занесу ИКЗ домой. На улице как раз около 30 градусов держится
Небольшая дезинформация. Сейчас температура у нас поднялась до -10 (целый день дома с ремонтом, а утром 30 было) , машина завелась с "пол тычка", даже БН не ждал. Вот такая головоломка .....
  В 10.01.2015 в 17:33, studentugtuupi сказал:
помоему в ваших краях есть проблема с холодным пуском - я правда не знаком вплотную с подогревом ож посредством -доп оборудования -чтоб не соврать ,дай бог памяти "эбершпехер"
точно -так
http://www.eberspaecher.ru/
  В 10.01.2015 в 17:42, тас сказал:
точно -так
ИМХО все это глупость и похоже на троллинг. у друзей таз 15 модели заводится в -35, 2107 инжекторная в -38 заводилась лично при мне без всяких подогревов и доп оборудования, и при чем залито в ней масло лукойл П/С
https://podogrev.com/products/bezprizornik и заводится и износ на морозе меньше Изменено пользователем sergeyrodionov
  В 11.01.2015 в 17:17, sergeyrodionov сказал:
https://podogrev.com...ts/bezprizornik и заводится и износ на морозе меньше
это не решение проблемы. Двигатель должен и так заводиться. Не у всех есть возможность оставлять машину у розетки. это не электрокар. и про удлиннители не надо следующим постом писать))
не для никого не секрет, что машины которые ездят по трассе имеют больший пробег до капремонта с теми, кто ездиет по городу.
один холодный пуск по износу равносилен пробегу в 400 км- имхо
  В 06.02.2014 в 06:45, studentugtuupi сказал:
Товарищи помогите пожалуйста. весь мозг сломал себе уже. Двигатель 21124, пробег 115ты, январь 7.2. Проблема в том что двигатель очень трудно завезти при температуре -15. Акум уже домой заношу,он полностью исправен и заряжен. начинаешь заводить стартер крутит бодро , а в ответ тишина. двигатель может изредка схватить и все. потом начинаются хлопки в глушителе. Выходишь, вытаскиваешь ИКЗ, выкручиваешь свечи, а они мокрые. Залил. протираешь их, грешь зажигалкой, собираешь все обратно, и о чудо! Двигатель заводится. не с пол оборота, но заводится. В чем собака зарыта? свечи новые, давление топлива всегда 3,8, двигатель по железу живее всех живых. форсунки чистил в августе, заправляюсь на ГПН. я уже и прошивку залил самую последнюю заводскую 2007 года. результата 0
Мне уже стыдно за свой двигатель, когда карбюраторы и 8 кл инжектора в -35 заводятся
Вы пишите давление топлива всегда 3.8, а рампа какая?
Тут встревают участники с другим двигателем получается путаница.
Так валы у вас на сегодняшний день нестандартные?
Нужно уточнить информацию, какая рампа, какое рабочее давление?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
  В 11.01.2015 в 23:32, Дмитрий Иванович сказал:
давление 3,8. рампа без обратки, нового обр. Двигатель сток
