b174dr03 в прошивку 7.2
слил из блока бошь М7.9.7+, скачал программу для конвертации прошивки j7conv
но проблема в том что там нужно выбирать шаблонную прошивку, по какому принципу она выбирается?
подобрал вроде аналогичную - 1.6л 16в от мотора 21124... после конвертации даже обороты ХХ по температуре написал все за 2450 об/мин...
поиском пользовался нашел
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29891/
там описано корректировки переписать и они должны быть не криптовые, но пока начинающий с маленькой буквы, но в моторах разбираюсь)
для чего вообще этот бред затевается с запихиванием бош прошивки в конвертер j7? прошивку уж на я7.2 взять нормальную не проблема
Посчитал что делаю что-то совершенно не правильно...
если она из 7.2+ в 7.2 так криво переходит, то возможно из 7.2 в 7.2+ криво конвертируется, поэтому решил узнать в чем проблема!
зачем конвертируете прошивку из блока бошь797+ в блок январь72+ ?
ничего не путаете! :post:
о какой проблеме идет речь.
Изменено пользователем тас
Посчитал что делаю что-то в чем проблема!
Проблема в том что, занимаются этим совершенно безграмотные и бестолковые люди... :post:
Изменено пользователем Serga
к конвектору 7.2 идет хелп,почитайте для чего он нужен.
там не было его в комплекте!
Но Спасибо займусь его поиском!
b174dr03 в прошивку 7.2, но она криво получается...
Подсказали что нужно выбрать подходящую 7.2 внести в неё изменения и переконвертировать с помощью j7conv в 7.2+!! --Правильно подсказали?
Спасибо за комплимент! Судя по пунктуации мы ровня, только в разных областях!
Желание учиться стоит больше, чем сидеть со старым багажем знаний!!
Заранее Извиняюсь если слишком резко ответил!
Изменено пользователем vidgeRS
интересно где скачали конвектор,в свободном доступе его не должно быть.
у друга есть набор оборудования, где он все взял не в курсе! у него чиптюнер официальный, комбилоадер и всякая мелочевка типа этого...
ему не раз помогал с машиной, и когда я захотел разобраться со всем он не отказал и дал мне во временное пользование все оборудование что у него было!
Извините но это чушь, хотя возможно если он выставил кого-то на оборудование и теперь не знает что с ним делать !
Конвертор Я7.2 в Я7.2+ есть и совершенно бесплатно,только нужно знать,где когда и с чем его применить.
Прошивку от Боша в Январь не впихнуть.
