thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Помогите с синхронизацией. Дамп щитка 8V4T и моторного 7M51-12A650-ADA прилагаю. 9s12 и 95040 соответственно 95040.bin Focus eeprom.bin Изменено 7 февраля, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 у вас с синхрой все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Смысл в том, что посадили АКБ, поставили на зарядку перепутав полярность. С измененной полярностью АКБ установили на авто. Предохранители все проверили, питание везде приходит. ECU двигателя на связь выходит. Ошибка U1900 висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) а расшифровать ошибку ..... U1900 Неисправность шины передачи данных CAN http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5775/ Изменено 7 февраля, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Знаю расшифровку. Думал таки иммо виноват. Рыть проводку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 а как лампа иммо ведет себя ? панель диагнозится ? пробег на панели есть ? могли и кан драйвера погореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 У меня машины нет, только мозг и щиток. Панель на столе включается, пробег есть, меню работает. На авто после вкл зажигания лампа молчит, при прокрутке стартером начинает быстро моргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент 84 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Вы там проводку проверили по шине CAN , между блоками мотрника и иммо? Может что то замыкает по шине CAN. Питание через замок есть? В этих блоках, проверти за одно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 не на столе а на авто проверять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Амплифер лёг. Изменено 7 февраля, 2014 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 тогда по идее транс при зажигании не виделся и лампа иммо моргала бы при вкл зажигания сразу же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Вам надо самому увидеть на авто. На столе панель включается, но это не свидетельствует о исправности шины CAN. Ну и по диагнозе, панель видится? Изменено 7 февраля, 2014 пользователем lis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 достаточно фордометром ( есть в наличии у ТС ) проверить панель на авто и тогда делать выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Значит по диагнозе вижу все, кроме pcm. Панель отмаргивает 16 Can панели проверял на столе can analizatом Изменено 7 февраля, 2014 пользователем thunder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 16 Сбой при передаче данных по шине CAN и на панели прочерки наверно вместо пробега .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Пробег есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 странно как по мне , получается панель видит моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Вру, пробег только при выкл зажигании, а так прочерки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 тогда всё срастается , панель не видит моторник а вам на будущее , врите меньше , вы в 3 посту что написали за PCM ? проверяйте проводку кан и питания эбу , только сами и вдумчиво , не спеша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Простите, торможу. Засыпаю. Работник сервиса клянется что pcm был на связи. Я у машины с 14 поста Блин, ну никому верить нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
