Ford Focus нужна помощь с синхронизацией
Can от pcm до щитка звонится. Без щитка обрыв, с щитком 120 ом, со стороны разъема pcm
кан эбу can analizatом проверить можете ?
Смогу но у себя в гараже, сейчас в сервисе, в распоряжении карман и тестер
Помогите с распиновкой pcm, что запитать на столе
в автодате должна быть схема ( во всяком там смотрел схемы по фордам )
у вас на фото панели чек горит , с питаниями эбу думаю нет проблем
тут подумал , не срастается , у вас то стартера нет же ?
а 7 пост пишите есть ...
вы предохранители под капотом даже не смотрели а лезете в проводку и вскрываете блоки
от переполюсовки у вас тупо сгорел предохранитель на PCM
Нашёл распиновку ESU-411/418. Питание и масса прозваниваются между собой.
Пробой диода:
проверили осцилом питание, диод работал как бы в импульсном режиме ( пила с сильными помехами )
заменил диод и вуа ля:
Отдельное спасибо Slavik k
Изменено пользователем thunder
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток... У меня есть проблема с ИММО на Ford Focus 2 описал http://www.auto-bk.r... focus__st__20 может кто сталкивался? Всем заранее большое спасибо!!! ПОСТ №28
Изменено пользователем Diagnost-18
