помогите по двс 3UR-FE
Доброго времени суток. Перебрал двигатель 3UR-FE,поставил и горе,обнаружил что не поставил трубку слива масла (Pipe sub-assy, oil drain 12109-38020 как пишут в екзисте) .Кто как считает если её не ставить что изменится( я понимаю что если поставили значит надо ,но сроки и разбирать заново не охотно, )
Вам очень развёрнуто ответили на "форуме мотористов" на не совсем понятный вопрос. Позвольте совет, прежде чем браться за ремонт не знакомого мотора, изучите тех. документацию. Не придётся опять снимать двигатель с машины и разбирать.
Спасибо за совет))) а если по честному про эту трубку ни какой документации нет по крайней мере в моей книге на 800 страниц и довольно таки подробной да и в сетях не сразу нашёл, в екзисте и то ...,это чисто мой косяк и упущение время и невнимательность.Я конечно же буду ставить эту трубку,а то потом сам не усну,но хотелось и чужого мнения.
Aleksandr A, про форум мотористов ссылку можно?
http://www.ab-engine.ru/phpbb/index.php
Тема по этому вопросу http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&p=64275&sid=c25fc9a330ab4d1045b04b5cfdfa5852
Совет абсолютно без какого либо ехидства, или "глума". Основан на собственном опыте. Не зная особенности не знакомого мотора, можно столько дров на ломать, что после замучаешься их жечь. Не так давно пришлось почти неделю сидеть искать инфу по мотору Subaru Sambar, EN 07.
