KIA Spectra (Bosch M797) и Комбик
Voras99
Прочитал и ничего не понял, чиплодырь потом комбик , этот блок делается на раз-два. Хоть через дырку халявой. Если в буте считалось правильно почему не записать в буте аналогично. Диапазаон для репрога огромный , блок увалить крайне сложно! 512кб или 524 288б ? а может это одно и тоже?))))
  • Ответов 58
Логично...он официальный?2.15?или отлом древний?
Я отломами никогда не пользовался. Все официальное.
Lekhape, Иван Усолка! Спасибо за помощь :) В понедельник все сделаю базовым модулем в буте. Что-то, честно говоря, не подумал об этом. Блок перевести в бут-2 секи. Ничего не нужно коротить, просто 2 резистора нарисовать карандашом, переходит в бут моментально. Хотя, кому как удобно :)
Изменено пользователем Voras99
О каком вреде может идти речь? Специально, эксперимента ради, в Акцент загружал по диагнозе прошивку не от Акцента. После этого даже ЭБН уже не отрабатывал. Но тут же по диагнозе залил нужную и авто завелась. Как можно блок завалить? Вы о чем? Это же БОШ. Как говорит almi, туда даже фото тещи можно загрузить и с блоком ничего не случится.
Отдавать машинку тоже зачем? А как же тогда опыт, сын ошибок трудных?
А насчет непринятия прошивки, но возможности загрузки интересно. Т.е. не смотря на то, что комбилоадер не принимает размер 512кВ, всё равно его запишет?
речь шла о очистки епрома! его не в коем случае трогать не стоит, иначе вязать ключи!
Иногда надо хелп читать в таких случаях...
Поэтому в ЭБУ буду загружать прошивку с поддержкой ИММО. Но хотелось бы знать, как себя поведет именно этот блок при загрузке в него безиммовой прошивки?
Я же писал, что автомобили Киа до 2011 года не входят в список моего чип-листа, поэтому никогда с ними не морочился. Но раз уже такой случай представился, то решил разобраться до конца. А чтобы разобраться до конца, существуют форумы, на которых общаются диагносты. И никак не хочется слушать по отломы и прочий шлам. Хочется, чтобы кто-то наставил на путь истинный и указал верное направление.
Кое-какую инфу из нашего общения я почерпнул, буду копать дальше. Там видно будет. На крайняк, плюну нахрен и отправлю в другое место. Но это уже на крайняк. А так, разберусь сам.
что тут наставлять?)
1.Блок открыл
2.Глянул название проца
3.В комбике выбрал этот проц в БСЛ
4.считал/записал
в данном случае BSL режим C16x
Voras99 Доброе время суток! Сразу скажу я не спец! =) а только учусь. У самого спектра. Прошить можно как с доработкой (впайкой резисторов), так и без таковой через диагностический разъем ODB-II нужны:
1 K-Line адаптер.
2KIA Flasher.
3 Виртуальная XP(чистая).
В справке Киа флешер читал, что прошивают Киа до 2006 года. Или реально и 2008 года тоже возьмет?
И почему именно виртуальная винда нужна?
Шьет любые Спектры, К-линия на девятом пине колодки под капотом. КИА флешер работает только на ХР. А виртуальная она или физическая вопрос второстепенный. Хотя мое личное мнение, что шить через виртуальную систему это секас.
сегодня днём шил такой блок комбиком офф, вкладкой 797 кефико:
-разобрал ,
-корандашом добавил два сопротивления,
-считал 208кбайт,
-взял мод тоже 208 кбайт записал,
-стёр карандаш,
-собрал,
-поставил,
-завёл
А если на Спектре имеется колодка диагностики OBD-II и там на 7-ом пине есть k-line, через неё прошьет? А не используя OBD-I под капотом.
Да.
Я использовал переходник с 20 на 16pin так как машина 2007г., а OBD2 идет на спектрах с 2008г. по идени должен на Акцентах такой же ЭБУ стоит шется "с салона".
Да, на Акцентах такой же блок, да на очень многих других авто тех же годов. Просто они свободно прошиваются через колодку диагностики. У меня таких авто хватает, но как и у ТС, Спектры на репрог не приезжали. Но благодаря этой теме почерпнул много полезного. Получается, нужно было было прошивку 209кВ залить и не было бы темы.
уточню одну деталь! киа флешер и хундай флешер шьют прошивкой 512кбайт, что бы из 208 получить 512 надо раскриптовать энигмой!
А обратный процесс можно осуществить в комбилоадере? Сейчас открыл файл 512 в модуле Кефико и тут же сохранил. Получил 211кВ. Но почему-то не 208кВ. Или это тоже подойдет для работы в модуле Кефико (или БОШ7.9.7) в bsl?
Изменено пользователем Иоанн Усолка
1.Блок открыл
4.считал/записал
Вот..... Ответ по делу :)
-разобрал ,
-считал 208кбайт,
-стёр карандаш,
-собрал,
-поставил,
-завёл
Точно так же я и делал. Нарисовал резисторы, подключился комбиком, считал флеш, дальше притормозил, т.к. комбик ругался на прошивку. Надо было шить, на крайняк обратно считанное бы залил. Клиент готов был ждать, но ему нужно было на дальняк. К стати, с нарисованными резюками, в отличии от ВАЗовского 797, не заводится. Резюки стер, сразу запустилась.
1 K-Line адаптер.
2KIA Flasher.
Для меня не вариант, т.к. нетбук на 7-ке. Алексу давал дистанционный доступ, когда MMC Flesher 2 ставил, он все настраивал. У меня ключ не хотел программироваться.
Я вкурсе поэтому 3-тим пунктом написал виртулльная ХР чтоб 7-ку не переставлять займет пять минут =) http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7
Разобрался с ЭБУ. Все было до безумия просто. Спасибо всем, кто давал дельные советы. Особо спасибо vlad2k2006, Иоанн Усолка!
  • 7 месяцев спустя...
