ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Привет всем !!! Похожая проблема как в соседней теме, решил открыть свою чтоб не получилось путаницы. Вся проблема пока только в ключе(старая рыбка), защелка под большим вопросом. Ключ вообще не видела и не включала зажигание, человек принес комплект ключ - замок - защелка, зажигание появилось нет стартера. Один хороший человек сказал что надо лучше привязать новый ключ к старому замку(замок сложнее чем в соседней теме).В блоке управления микросхема eeprom 24c02. Пытаюсь считать дампы с MC68HC705E6 и MC68HC5X32, пока не получается. Микросхемы выпаяны и впаяны в адаптеры. Появился вопрос по програматору UPA. При чтении микросхемы MC68HC705E6 задействую контакты IRQ - 1, PB1 - 11, PB0 - 12, Vss - 28, PC2 - 16, RESET - 2, PC3 -15(надо ли соединять с PC4 - 14 ?), Vdd - не читает. Смотрю в FAQ Х-прога, а там на контакт IRQ подается 9v, значит надо подавать внешнее питание 12v на UPA с перестановкой перемычки ? По микросхеме MC68HC5X32 идет подключение к контактам микросхемы IRQ - 31, TxD -10. RxD - 8. TCAP1 - 34. Vss - 58. PD3 - 21(надо ли соединять с PD4 - 19 ?).RESET - 30. TCAP2 - 35. Vdd - 20 - пока не включал боюсь что с защитой, решил на 300 раз все перепроверить. Надо ли к этой микросхеме подавать внешнее питание ? И вся ли распиновка верная ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Цитата значит надо подавать внешнее питание 12v на UPA с перестановкой перемычки ? Это вообще лучше делать всегда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) То есть на любых микросхемах ? Не знал, работал только с eeprom so8 (DIP8) там внешнее питание не подавал. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Как то упой никто нечитает процы в замке-потому что они под защитой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 cкорее всего не ваша машина, по заданным вопросам видно вы не занимались данным типом авто. Из сказаного предполагаю что нет оборудования по работе с рыбками, следующие вопросы будут, если конечно удасться прочитаь дампы по пересчёту. Но как всегда всё наоборот, сначала разборка, вычитывание дампов, а не диагностика и анализ ошибок, не понятно зачем существуют сканеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) zvm зря Вы так. К результату пришел из-за диагностики. Машину притащили с диагнозом хозяина "не заводится", думали где питания нет. Все вызвонил, и проводка оказалась в порядке, поговорив с хозяином оказалось что давненько не открывается машина с ключа, на телефоне нет вспышки при нажатии кнопок брелка. Ключ вообще не поворачивается в замке, зажигание не включается. На диагнозу машину вывел замкнув в разъеме замка контакты, ключа не видит, запрет запуска. Досканально проштудировав инет пришел к выводу что "рыбка" - померла, в первом посту описано что получилось поставив другой комплект. Да програмист я начинающий и Вы (больше чем уверен) сразу не начали щелкать различные иммо как орехи и если о каждой приходящей машине думать что "она не моя" и не вникать в суть проблемы так лучше тогда продать все и дворы пойти мести веником. dimon9555 есть ещё программатор AVR, где то читал что тоже процы читают, да и на этом форуме написано что UPA читает их. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 только не с замков мерсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Хорошо, сам понимаю рано ещё, есть комплект только надо код в моторном прописать чтоб заводилась - это возможно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Обновить моторный не проблема, Стар есть?, без него проблематично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Стара нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Обновлённый блок надо вводить в эксплуатацию, есть чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В Диагуне по моторному что то подобное есть, конфигурации, перенос из старого блока в новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 X-prog 5.3 попробую вычитать старый замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) прочитаете замок, а ключ чем писать будите? Надо подходить основательно и покупать оборудование. А вообще надо принять решение что вы хотите сделать: ключ к родным блокам или привязать моторный к купленному зачем-то комплекту. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем zvm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 У парней второй мэрс стоит на запчасти, вот от туда и части, блока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Ну давай дамп с моторного, посмотрим что получится у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Привет. Все не надо ничего - завел. Тему можно закрывать, СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! Видео-0033.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Ну так что сотворил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Просто повезло наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Вот теперь и догадывайся, мы тут дампы моторного по замку собрались пересчитывать, а ему вот повезло.. Небось питание с замка где-то слетело, наука о контактах, в общем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
