Mercedec С180 1998г
ГРЕК
Привет всем !!!
Похожая проблема как в соседней теме, решил открыть свою чтоб не получилось путаницы.
Вся проблема пока только в ключе(старая рыбка), защелка под большим вопросом. Ключ вообще не видела и не включала зажигание, человек принес комплект ключ - замок - защелка, зажигание появилось нет стартера. Один хороший человек сказал что надо лучше привязать новый ключ к старому замку(замок сложнее чем в соседней теме).В блоке управления микросхема eeprom 24c02.
Пытаюсь считать дампы с MC68HC705E6 и MC68HC5X32, пока не получается. Микросхемы выпаяны и впаяны в адаптеры.
Появился вопрос по програматору UPA.
При чтении микросхемы MC68HC705E6 задействую контакты IRQ - 1, PB1 - 11, PB0 - 12, Vss - 28, PC2 - 16, RESET - 2, PC3 -15(надо ли соединять с PC4 - 14 ?), Vdd - не читает. Смотрю в FAQ Х-прога, а там на контакт IRQ подается 9v, значит надо подавать внешнее питание 12v на UPA с перестановкой перемычки ?
По микросхеме MC68HC5X32 идет подключение к контактам микросхемы IRQ - 31, TxD -10. RxD - 8. TCAP1 - 34. Vss - 58. PD3 - 21(надо ли соединять с PD4 - 19 ?).RESET - 30. TCAP2 - 35. Vdd - 20 - пока не включал боюсь что с защитой, решил на 300 раз все перепроверить. Надо ли к этой микросхеме подавать внешнее питание ?
И вся ли распиновка верная ?
Это вообще лучше делать всегда!
То есть на любых микросхемах ? Не знал, работал только с eeprom so8 (DIP8) там внешнее питание не подавал.
Изменено пользователем ГРЕК
cкорее всего не ваша машина, по заданным вопросам видно вы не занимались данным типом авто. Из сказаного предполагаю что нет оборудования по работе с рыбками, следующие вопросы будут, если конечно удасться прочитаь дампы по пересчёту. Но как всегда всё наоборот, сначала разборка, вычитывание дампов, а не диагностика и анализ ошибок, не понятно зачем существуют сканеры.
zvm зря Вы так. К результату пришел из-за диагностики. Машину притащили с диагнозом хозяина "не заводится", думали где питания нет. Все вызвонил, и проводка оказалась в порядке, поговорив с хозяином оказалось что давненько не открывается машина с ключа, на телефоне нет вспышки при нажатии кнопок брелка. Ключ вообще не поворачивается в замке, зажигание не включается. На диагнозу машину вывел замкнув в разъеме замка контакты, ключа не видит, запрет запуска. Досканально проштудировав инет пришел к выводу что "рыбка" - померла, в первом посту описано что получилось поставив другой комплект. Да програмист я начинающий и Вы (больше чем уверен) сразу не начали щелкать различные иммо как орехи и если о каждой приходящей машине думать что "она не моя" и не вникать в суть проблемы так лучше тогда продать все и дворы пойти мести веником.
dimon9555 есть ещё программатор AVR, где то читал что тоже процы читают, да и на этом форуме написано что UPA читает их.
Хорошо, сам понимаю рано ещё, есть комплект только надо код в моторном прописать чтоб заводилась - это возможно ?
В Диагуне по моторному что то подобное есть, конфигурации, перенос из старого блока в новый.
X-prog 5.3 попробую вычитать старый замок.
прочитаете замок, а ключ чем писать будите? Надо подходить основательно и покупать оборудование. А вообще надо принять решение что вы хотите сделать: ключ к родным блокам или привязать моторный к купленному зачем-то комплекту.
Изменено пользователем zvm
У парней второй мэрс стоит на запчасти, вот от туда и части, блока нет.
Привет. Все не надо ничего - завел.
Тему можно закрывать, СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Видео-0033.rar
Вот теперь и догадывайся, мы тут дампы моторного по замку собрались пересчитывать, а ему вот повезло..
Небось питание с замка где-то слетело, наука о контактах, в общем...
