Renault Simbol_Clio_2004 BSI siemens 93C66
Положил ключик руками PCF 7936 ...подключаю диагнозу ключика не вижу. в чем может быть проблема? дамп прилагаю.
И ещё вопрос пин по дампу посчитать кто может ?
Simbol_Clio_2004.rar
Изменено пользователем lyannoy
у вас как были 2 прописаны 7946\7 так они и прописаны
танго вообще на вашу правку ругается
Абритом правил ...ОРИГИНАЛ
Хотите сказать что абрикос Г?полное
А зачем в дампы лезть,тут катушку перемотать и делов то на полчаса.
Тогда на разборке искать катушку,пока ее не восстановишь толку от дампов,пинов,абриков ноль.
(Тогда на разборке искать катушку,пока ее не восстановишь толку от дампов,пинов,абриков ноль. )
Почему ноль ?катушка на ключе . PCF7946 транс можно прописать PCF7936 или я не прав ?
а катушка я понял сама намотается ?или по вашему 7936 в катушке не нуждается ?
Если абритусом клал, пробуй первым или вторым ключей, бывает что 3+ ключи не работают.
По дампу ничего не скажу- не смотрел.
Вот она твоя проблема, как я и сказал - 7936 был положен ключем номер 3 (2).
Более того, сегодня делал такую же машину, и ради интереса прописал 7936 на место третьего ключа - не завелась. Прописал на место первого ключа (кей0) - затарахтела без проблем. Писал абритусом для чистоты эксперимента.
Это что получается что абритом можно положить только один ключ ?
2 ключа но в первые 2 ячейки, куда с завода были ключи положены. причем у абритуса это частый случай, додж нитро, например.
