Volvo S80 2001г Утеряны ключи зажигания!
Доброго времени суток! Volvo S80 2001г были утеряны ключи зажигания. Изготовили новый ключ.Выпаял флэш 28F400 с блока предохранителей,положил новый чип в дамп.Теперь при подключении блока СЕМ начинают моргать повороты.При повороте ключа зажигание не включается соответственно машина не заводится.До того как прописывал ключ зажигание включалось.
попробывать обратно залить старый дамп, и проверить может при сборке разборке сковырнули чего
Пайку 10 раз проверил. Может что то с родной сигналкой? Ключа то с кнопками нет.
может проблема в MASTER KEY? Завтра родной дамп попробую записать.
проблема в калькуляторе мк3 по этому авто , ваш кей прописаный тангой отличается от дампа который сгенерирован каликом мк3 !
так понятно ?
Да не,Слав,ключ лежит верно,это видно и так,без кальков,кстати,могу сейчас еще положить Карпрогом и тоже дамп будет отличатся.
Могу в скайпе объяснить че они там правят,кстати танго дамп не умеет вроде править,только карпрог,мне не раз приходилось руками править после них,но не суть,дело в том,что если я даже поставлю СЕМ вообще без флеш или не прапаяной,ЧЕК на доске будет гореть,вся доска не будет работать,диагнозы не будет а чек будет гореть!!!
Здесь же чек горел до снятия СЕМ и чек и вообще вся доска,диагноза работали!
ТС еще с утра мне в скайп обратился и дамп я видел,на превый взгляд все правильно,синхра,крипта,три ключа,вин,но мне кажется там многого не хватает и не в области иммо,кальки,дампы у меня на работе,завтра посмотрим.
Есть дамп точно такого же СЕМа,вот мы и посмотрим че он там считал с этого.
Изменено пользователем aka4
Заливка другова дампа не к чему не привела,при подаче питания на блок СЕМ,один раз бибикает сигнал и начинают моргать повороты.
  • 4 месяца спустя...
Заливка другого дампа не к чему не привела,при подаче питания на блок СЕМ,один раз бибикает сигнал и начинают моргать повороты.
Чем дело то закончилось? Дилерами?
У меня полностью аналогичный случай. S80, 1999 год. Утеря ключей. Притащили на эвакуаторе, вскрывали и разбирали без меня. Мне принесли снятый SEM. Прочитал флешь (не с первого раза, пришлось контактики чистить, но в итоге стала читаться и проходить верификацию уверенно). Танго положил ещё один ключ.Записал, Поставил SEM на авто. Приборка не загорается, лампочка сигнализации горит постоянно, моргают поворотники. При включении зажигания "жужжит" дроссельная заслонка, перестают моргать повороты и идёт постоянная непрекращающаяся накачка иммо. На диагностику не выходит.
Выпаял флешь - дамп оказался видоизменен.(Затёрт вин, дамп сдвинут). Прошил ещё раз "правильным дампом" с прописанным ключем. Единственное изменение - заработало радио. Вернул оригинальный дамп. Заслонка жужжит, поворотники моргают, щиток не загорается, постоянная накачка на антенне иммо, машина не заводится(стартер не крутит). На диагностику не выходит.
Есть шанс "поднять" авто?
ЗЫ Если у кого есть рабочие дампы с S80 1999 года и хорошие фотки блока - поделитесь пож-ста. Попробую посмотреть на предмет возможной утери элементов (особенно на другой стороне платы) и попытаться завести на "чужих" дампах.
ЗЫЗЫ
Ещё момент... Первый ключ делал как на S60 (может быть в этом и дело было. Просто машину видел издалека. Принесли, сказали S60.) Вот этот дамп был видоизменен. После этого уже залил дамп с другим привязанным чипом как S80. Но это уже не помогло. Кстати, машину с включенным зажиганием я не видел. А она до "вскрытия" стояла с севшим аккумулятором.Всё ключи искали. Может быть ноги оттуда растут. Хотя дамп на мой взгляд вполне адекватен.
S80.rar
Если только утеря ключей и дамп все таки оригинальный есть,то проблем нет,и Карпрог и Танго сделает без вопросов.
В ориг.дампе проблем не вижу.Если он только от этого СЕМ.
В СЕМ флеш до вас была паяна?
Флеш была нетронута. Карпрога нет. Ключи клал Танго. Проблема в том, что даже возврат прежнего(родного) дампа не приводит к положительному результату. Непропай вроде исключен - уже раз 10 снимал-ставил на место флеш. Чего делать - хз. Плата многослойная - может какая-нибудь дорожка внутренняя отвалилась? Визуально всё вроде хорошо. И почему был перезаписан флеш первый раз? Может и в проце чего-нибудь перезаписалось? Самое поганое то, что на диагностику никто не выходит.
