Jeep Cherokee MC68HC908AS60 не удалось смотать пробег
vedroid
каковы шансы что если я залью ETL прогером ту прошиву что я считал с помощью UPA у меня всё заработает ,или надо искать Дамп
  • Ответов 60
Имейте ввиду,что ETL считывает и пишет дампы в своём формате 64kb, в бинарнике сохранит но всё равно 64kb! Причём некоторые 908 требуют стирания eeprom перед записью!
Изменено пользователем Frenk
  В 09.02.2014 в 17:27, Frenk сказал:
Самоубиство UPA и мотя 908-я! Прогер под эти штучки надо иметь специально ETL, апельсин и т.д и т.п в выборе ни кто не ограничен,но только не UPA!
Откуда такое заключение? Нормально работает при правильном подходе....
С AS60 UPA не работает даже при правильном подходе. А заключение это,из опыта!!! И пишется этот проц с предстиранием!!! А машинка скорее всего Либерти.
я так понял что ни чего у меня не выйдет пока не приобрету спец ETL пронраммер.
Нормально УПА с этими камнями работает, правда секбит самому искать приходится и частоту подбирать. Недавно делал блок подушек от хундая с таким процом.
  В 10.02.2014 в 08:14, vedroid сказал:
Имея нетрадиционный секас, может и и своей УПА сделаешь, хотя она напрочь даже не различает AZ60 и AZ60А, а это разные вещи.
Если настолько нищии что не можете себе позволить взять оранж5 с абдейтами и перспективой, то возьтите себе даже клона омегу если имеется порт LPT, это будет даже лучше, удобней и по возможностям, чем ЕТЛ.
А что разве для чтения и записи еепром нужен сек бит ??? - помоему всетаки не нужен
Если читаете фулл или флеш на этих процах - тогда нужен
Вот стереть перед записью нужно( Выше сказали)
скажите ,а может имеет смысл сделать адаптер и пробовать прошить отдельно ?
  В 10.02.2014 в 09:34, vedroid сказал:
ну если есть возможность сделать адаптер, то почему не сделать...если все будет правильно сделано, то все запишется без проблем.
Изготовление адаптера для UPA не избавить от ввода секбита для записи еепрома... Чтебы записать еепром у вас 2 варианта...либо правильный секбит...либо прогер который умеет его подбирать...
только что проверил ради интереса мс68нс908az60 пишется еепром упой без секбита на ура. может проблема в том что упа не поддерживает ас60а и при записи была лажа. флеш упа вряд ли испортила т.к. она ее не пишет. и еще, читается камень одинаково и ас и аz и4 мгц и 8 абсолютно одинаково.
Изменено пользователем dimq
упа с этим процем похоже работает через фулл - поэтому и нужен сек бит
а если читать писать еепром через вкладку еепром то сек бит ненужен. но у упы сдесь косяк какойто
короче нужно лить фулл - както так
фулл упа не зальет хоть и кнопка записи флэш активна но это фэйк. проверено на своих граблях. сек бит нужен для прочтения защищеной области флешь и только. проблема в том что считанный упой фулл не подходит для етл без адаптации. полагаю топикастеру нужно считать еепром сейчас и сравнить с прочитаным первым, если нет разницы то проблема во флешь или железе.
  В 10.02.2014 в 22:15, toyotalexus сказал:
может пригодится
Очень похож дамп на мой,надо пробовать залить ! Только там вроде фулл ,а после епрома FF непонятно как так? Скажите а каким устройством писали?
