impuls002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Блок такой как в инструкции ниже читать читает а писать нехочет висит на -Analyzing ECU..... Может кто чего подскажет? Mitsu Pajero 4D56 4M41.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Перемычки ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impuls002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Перемычки ставил? Да все по инструкции! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 2и 19 контакты RxD и TxD местами меняешь зависает на анализе ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Напряжение подними попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impuls002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 2и 19 контакты RxD и TxD местами меняешь зависает на анализе ! непробывал делал по инструкции! а что следует поменять местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Не надо ничего менять,Если прочитали,то 2 перемычки и должна писаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impuls002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Напряжение подними попробуй на саму пиасини?до скольки поднимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 14.5-15 в пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impuls002 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) 14.5-15 в пробуй при считывании на контактых питания с пиасини выходило 10.5 вольт а при записи напряжения небыло, пробывал подать отдельное питание от блока питания 12-13 вольт,все тоже самое! Изменено 9 февраля, 2014 пользователем impuls002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 2 и 19 прозвонить точно по даташит. если записал ? а если в записи 2и 19 не участвуют вообще ??? если что, не предлогал ничего менять !!! проверить нужно !у самого точно такая история с S 3000 читает а не пишет ! курю даташит и пытаюсь разобраться ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impuls002 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 2 и 19 прозвонить точно по даташит. если записал ? а если в записи 2и 19 не участвуют вообще ??? если что, не предлогал ничего менять !!! проверить нужно !у самого точно такая история с S 3000 читает а не пишет ! курю даташит и пытаюсь разобраться ! Есть какие продвижения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Некогда пока , а у тебя Analyzing-Ecu .................................................................................................................................................................... и много точек и не останавливается ? пока не выключишь ? или как ? какой проц ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impuls002 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Да!походу косяк в 74LVC4245 поменял местами и читать перестала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 С этого места подробней Пожалуйста ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
