Pajero 4M41 Piasini Write
Блок такой как в инструкции ниже читать читает а писать нехочет висит на -Analyzing ECU.....
Может кто чего подскажет?
Mitsu Pajero 4D56 4M41.rarПолучение информации...
  В 09.02.2014 в 18:07, Колян999 сказал:
2и 19 контакты RxD и TxD местами меняешь зависает на анализе !
непробывал делал по инструкции!
а что следует поменять местами?
  В 09.02.2014 в 18:07, ypiter сказал:
Напряжение подними попробуй
на саму пиасини?до скольки поднимать?
  В 09.02.2014 в 18:43, ypiter сказал:
14.5-15 в пробуй
при считывании на контактых питания с пиасини выходило 10.5 вольт а при записи напряжения небыло, пробывал подать отдельное питание от блока питания 12-13 вольт,все тоже самое!
Изменено пользователем impuls002
2 и 19 прозвонить точно по даташит. если записал ? а если в записи 2и 19 не участвуют вообще ??? если что, не предлогал ничего менять !!! проверить нужно !у самого точно такая история с S 3000 читает а не пишет ! курю даташит и пытаюсь разобраться !
  В 10.02.2014 в 05:32, Колян999 сказал:
Есть какие продвижения?
Некогда пока , а у тебя Analyzing-Ecu .................................................................................................................................................................... и много точек и не останавливается ? пока не выключишь ? или как ? какой проц ?
