Renault Megane 2000г 1.4л. 16кл.
Всем привет. Данный аппарат, после снятия АКБ(со слов хозяина) перестал видеть ключи. Лампа ИММО не светится, но с исполнительных механизмов включается.
Подскажите, по дампу моторного можно высчитать 8 ПИН ?
Так вы для начала огласите какой ЭБУ там стоит, ато гадание на кофейной гуще получаетса
Я на них кроме "sirius32" не чего не видел, по этому и оставил в умолчании. :wink: А... ну есть ещё с буквой "N"... точно...звиняйте.
В моем случае без N. Иденты S110030048 8200046162.
Читай BCM и там найдешь код.
Там процессор читать надо, мотю, я так понимаю?
пользуйтесь поиском и вопросы отпадут, походу узнаете ещё много полезного, удачи.
такая ерунда была даже пин не понадобился.тип иммо выставил и всё.
Что я такого в Clip не видел. В Диагуне видел, но не заходил туда.
Скорей всего ключей в памяти ноль,раз лампа не сигналит,и со сменой типа ничего не получится,клипом наличие ключей посмотреть для начала.
Изменено пользователем baken
Быстрей всего ключи есть,просто не сконфигурированы компы.такая проблема была.Добавил ключ,компы не сконфигурировал,проверяю все нормально,заводится. Сбосил клейму, все ключи пропали. Причина была в не правильной конфигурации
Посмотрю сегодня ещё раз, но ключей точно "0" показывал.
А кто подскажет, как определить правильную конфигурацию для данного авто?
если использовать clip, то при загрузке авто, clip сразу предложит сконфигурировать и выдаст 2 компьютера для конфигурации. цкбс и еще какой нибудь. сравнивай в них параметры. А заводскую конфигурацию вряд ли там найти. Чем диагностируешь?
Clip, только не обновлял давно, версия по моему 116 ещё. В этой версии он не чего не предлагает. Надо будет обновить, для приличия. :emot64:
segangk,не забивайте себе голову,тяните пин и пишите ключи.
На этих авто, если не ошибаюсь, при неправильном типе иммо лампа иммо часто моргает, сам сталкивался. А если не горит, то нужно прописать заново ключи.
