peugeot 408 Autoliv 623 63 50 00
А рядом маленькая микруха на 8 ног что ?
кондер здергивал
под кондеем есть соик8 с непонятными ироглифами
как его прочитать
кондер здергивал
как его прочитать
Сфотографировать можешь этот непонятный соик8? Так, что бы маркировка была видна ...
проба работает ошибок нет
была проблемка в руле
в разъёме на подушку руля стоит дросель
пришлось резистор запаять в разъём
всем спасибо
  • Like 1
Саш, а 507 в объяве дампа - это что? У тебя был 408 пыж или 507? Ты резисторы в разъемы чтоль вставляешь? А если на прямую на провода, что не работает ? Дроссель там какую то важную функцию несет ?
пежо 408 2012г.
поставил блок на место подключил лаунч подушка пассажира погасла сразу
осталась подушка водителя
после манипуляций с разъёмом стало гут
пежо 408 2012г.
Так что за манипуляции с разъемом ? Нго можно просто отрезать и поставить на концы резюк ? Или там обязательно должны быть дросели ? Просто я про конденсаторы знаю, что на америкосах бывает, а про дросели впервые слышу.
ставил резистор до рулевого шлейфа
была ошибка подушки водителя
пришлось паять в зазъём
Может не так как то ставил или контакта небыло. Странная ситуация. А фоток самого разъема и что там стояло, у тебя нет ?
Саша,зря водилу без подухи оставил.Шлейф прозванивается достаточно просто,а уж если гудок работает ,то вероятность обрыва шлейфа мала.Дроссель вряд ли вышел из строя ,там провод достаточно толстый .да и функционально он не нужен,можно просто замкнуть.Скорее всего не корректно защелкнул разъем в подуху.
  • 1 год спустя...
