Toyota corolla 2008 ошибка b 1610 и b 1615
Здравствуйте!
Toyota corolla 2008 блок управления 8917002600 eeprom 25040.
Был удар в правую сторону,сработала боковая подушка и шторка.Поставил обманки,почистил дамп,висят две ошибки
b 1610 front airbag sensor (RH)
b 1615 front airbag sensor (LH)
датчики целые,проводка звонится
проверьте дамп,правильно ли почистил.
Спасибо.
25040 OK.bin
25040 crash.bin
почистил нормально, разбирайся со сработавшими элементами
Буду дальше разбираться,обманки 2.7 Ом.
аську или скайп напиши пароль отправлю, в личку не отправляется
аська 678563791
Всем Спасибо за помощь.Проблема решилась только заменой блока.
от с такой же проблемой столкнулся но на аурис блок 89170-02560 таже штука удар в левый бок. сработало шторка сиденье и ремень водительские соответственно. поставили сопротивления 2,7 Ом. числятся ошибки по датчикам удара передним... с проводкой все в порядке, прошивка в приложении. оригинал и краш... вроде все правильно почистил... если можно проверьте... пока ищу блок такой же на проверку... ну или может подойдет 89170-02620 подскажите пожалуйста.
2# 89170-02560 2007 год - CRASH.bin
2# 89170-02560 2007 год - CLEAR.bin
Изменено пользователем morfeantyri
Полярность на датчиках проверяли
