sanyavvia Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Всем доброго времени суток! ВАЗ 2112 1.5 v 16 BOSCH M 1.5.4 E2 Возвращался домой машина перестала реагировать на педаль газа, а затем, при остановке на светофоре, двигатель начало троить. Менял свечи, модуль зажигания, ВВ провода, топливный фильтр, сеточку бензонасоса, чистил форсунки. Выкручивая свечу из 3-го цилиндра увидел, что она залита, ставил другую то же самое. Взял у знакомого сканматик, подключил и что-то получил! Прошу Вашей помощи в решении графиков и выявлении проблемы! За ранее благодарен! 2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Пробуй отсоединить ДМРВ, датчик скорости. Может форсунка 3 -го цилиндра льет? Т.е постоянно открыта....Ну и подкинь контроллер Bosch M154 N или Январь 5.1(от 16кл. 1,5л.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Замеряй давление топлива, и замерь напряжение на разъеме форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zl@to174 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 осмотри жгут проводов на форсунки)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 не совсем в тему.но дабы не плодить новых тем: 2112.1.5 16в 2002 год.я5.1 . с каждым разом все хуже и хуже работает и заводится.на хх работает не стабильно.может глохнуть.диагностика ошибок не показывает.но показания ацп дмрв 1.172. на хх расход воздуха колеблется от 20 до 23 кг. умер причем уже давно.но отсоединяю разьем с датчика.лучше работать не начинает. с глушителя черный дым.дтож исправен.сегодня должны купить дмрв.заменю.посмотрю как будит себя ввести.если останется как и было то куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 В 12.02.2014 в 04:11, lbarakin сказал: не совсем в тему.но дабы не плодить новых тем: 2112.1.5 16в 2002 год.я5.1 . с каждым разом все хуже и хуже работает и заводится.на хх работает не стабильно.может глохнуть.диагностика ошибок не показывает.но показания ацп дмрв 1.172. на хх расход воздуха колеблется от 20 до 23 кг. умер причем уже давно.но отсоединяю разьем с датчика.лучше работать не начинает. с глушителя черный дым.дтож исправен.сегодня должны купить дмрв.заменю.посмотрю как будит себя ввести.если останется как и было то куда копать? При таком АЦП так и будет рабоать. ДМРВ в помойку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
