Моргает свет на оборотах Honda Mobilio
Сява
Honda Mobilio, года 2004.
Свет моргает (14,2-15,6В) когда за 1000 об., на холостых мелко дрожит около 13,8В, но визуально не видно.
Хозяин поменял генератор (б/у) и датчик eld, но проблему не решил.
Отключение аккумулятора ситуацию не меняет, ошибок нет.
Что еще может быть?
Может есть у кого описание как работает система зарядки у Хонды?
Изменено пользователем Сява
Что еще может быть?
Пусть снятый генератор тащит к генераторщикам - они на стенде проверят. Скорей всего он б/у взял тоже с битой интегралкой.
Нужно смотреть что с ЕСМ на гену приходит
На стенде вроде показало 16В. Будут ремонтировать.
Я так понял, что ЕСМ анализирует сколько выдает генератор и коректирует возбуждающий ток на гену. А если гена выдает больше чем нужно, то так и будет скакать напруга, соответственно и возбуждение, может и ошибаюсь.
Я так понял, что ЕСМ анализирует сколько выдает генератор и корректирует возбуждающий ток на гену. А если гена выдает больше чем нужно, то так и будет скакать напруга, соответственно и возбуждение, может и ошибаюсь.
нет не ошибаешься только внимание еще массе уделить нужно
Но тогда 16В не выдавал бы.
а случайно нет у авто датчика аккумулятора?
А это что за зверь?
Это токосьёмник на клемме АКБ
