ВАЗ-2115 (не могу понять?)
Оговорюсь сразу, брат купил авто 3 дня назад. ВАЗ-2115 1.5L 8V, 2004 г.в., Блок управления (не подключал комп) незнаю, разъем 12 pin
диагностики. Суть в чем после покупки, регистрация, техосмотр, при прохождении CO CH показания завышены CO в 1,5 раза, мысль какая лямбда-зонд. Но при осматривании выпускной системы ни лямбда, ни катализатора нет, даже проводов. Лампа CHECK не горит. Вопрос : первый раз с таким сталкиваюсь, что делать? Может быть прошивка без лямбы? Подключить комп? Что посоветуете, с чего начать !!!
  • Ответов 42
Популярные дни
В профиле у тебя написано-диагностика.
12 пин разъем -это GM-12.Устанавливался на старых системах.
Но это не важно.
Если уж неохота подключать сканер-открути справа на бороде крышку и глянь-что за ЭБУ там стоит.
Судя по году, может быть и М154, и Я5, и ВС5.А за 10 лет эксплуатации туда могли запихать все что угодно.
Так что дерзай.
Про СО расписывать пока рано.
  В 12.02.2014 в 09:52, gonta сказал:
Но это не важно.
Так что дерзай.
ВСЕ ПОНЯЛ СПАСИБО!!!! ЗАВТРА ОТПИШУСЬ!!!!
Но это не важно.
Так что дерзай.
странно, человек занимающийся диагностикой спрашивает про разъемы....а что мешает сканер воткнуть и посмотреть что там стоит?за одно и данные работы двигателя глянуть
Диагностика-это слишком широкое понятие.Не обязательно что это касается ЭСУД.
  В 12.02.2014 в 11:30, gonta сказал:
Вот, вот Изменено пользователем Андрей-1987
Сегодня все проверил !!!
1. Снял блок на блоке информации нет, т.к. наклейка отвалилась, либо сорвали.
2. Попробовал провести диагностику. Кабель KKL на FTDI чипе, переходник OBD под 12 pin, программа OpenDiagFree 1.3.7.
3. Определяю устройство определяет : Модель : яяяяяяяяяяяяяяяяяяя(бесконечно наверно) конца не увидел, Версия : V5V13L05, Номер блока : 2111-1411020-72.
4. При переходе на диагностику внизу пишет : Порт закрыт и все ... ??? Так продиагностировать и не смог ...
Вот вся информация !!! Что с ним делать
  В 12.02.2014 в 14:39, JohnFirst сказал:
Эбу VS5.1
Почему прога не вышла на диагностику?Или попробовать другими ???
Там, в настройках программы есть.Нужно попробовать разными способами, поиграть значениями.
Выбрать вручную блок пробовал?
  В 12.02.2014 в 15:23, gonta сказал:
Так завтра попробую по настройкам пробежать, суть в чем толком не мог понять, что за блок!!! теперь то суть ясна 5.1 Январь)))
Пробовал подключать протоколы DTR, RTS. Завтра попытаюсь, отпишусь ..
  В 12.02.2014 в 15:49, Андрей-1987 сказал:
VS 5.1 2111-1411020-72. какой январь?У них даже корпуса разные.Вы наверное не мастер?
Пробуй вручную и VS5 Е2 и VS5 R83
  В 12.02.2014 в 16:10, салмыш сказал:
Блок Итэлма я так понимаю ... так какой программой его лучше посмотреть, показания???
  В 12.02.2014 в 16:21, gonta сказал:
Завтра посмотрю ...
Diagnostic Tulz v1.31.2
OpenDiagFree 1.3.7
все
Спасибо большое за помощь, вот пришлось столкнуться с проблемой, а у нас толком некому отдать в ремонт, да и ничего толком не скажут особенно по ВАЗ!
а есть ли проблема?
блок с нормами Р-83, какой нах лямбда зонд?
СО, СН, проверяли наверно на убитом газике да еще и на холодную))
не мешайте машине работать
на техосмотре не пропускают, да и говорит кушать бензина имеет наглость
