alfa Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Пред история, к соседям притянули это чудо, ну меня уговорили там его посмотреть, заметил, что уже лазили. Из слов, авто ехало, после остановился и больше не смог завести. Вставляю ключ в замок, и тишина, лампочка чека загорается и гаснет, больше нет ничего. На сервисе нашёлся Автоас, ошибок нет, видит пару параметров, в ИМ насос не включает, при повороте ключа насос даже не разу не пукнул. Сегодня заехал, сняли и заменили стартер, мотор резво стал пробовать запустится, мучить не стал, завтра клеммы поменяю. Под ковриком пассажира всё сухо, ГР и реле БН с предом вроде рабочее, завтра проверю, там же вроде минусо с 3го пина идёт управление. Переспрошу, если третий с колодки замкну на массу и насос загудит, то блок, а если нет то цепь, правильно? Завтра буду уже со сканером, смогу больше сделать параметров, но хочется быстрей, типа сто процентов блок и все довольны.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Января 5_го подменного нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Случайно нет. Если очень повезёт и на самом деле блок, то есть шанс, что будет подменный или донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 просадку напруги на прокрутке замерьте. посмотрите заодно и метки у этих моторов бывает перескок ремешка на 1-2 зуба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Перескок не будет блокировать при вкл. зажигания насос, и при перескоке не будет чек при вкл. зажигания загораться и сразу гаснуть, а после бывает не загорается, х.з. завтра попробую его больше почитать, осцила в руках не будет, и главное уже в 9-10 утра вышлют блок. Что то сейчас задумался, пацаны могли у же в боксе сжечь проц..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
